можно-ли переделать выводы воздуха на задней полке?
I7POXBECCOP
Ребята, вопрос вот какой: кто сталкивался с переделкой воздуховывоводов в салоне на задней полке 2140-412???Просто проблема у меня заключается в том, что поставил динамики на подиумах, а воздуховыводы получились закрыты.И теперь в дождь или мороз при закрытых окнах потеют все стёкла(или замерзают).Может как-то можно сместить или перенести эти выводы, просто динамики снимать совсем не хочется.... :D
Когда я установил динамики  в заднюю полку, то тоже заметил что начали сильно потеть стёкла, особенно заднее. Сейчас думаю сместить вентиляционные отверстия ближе к середине полки, рядом с динами, и просто удлинить их в багажном отсеке при помощи пластиковой канализационной трубы.
А ты что подиумы прямо на воздуховоды поставил?
да сдуру взял и поставил 3 года назад, и теперь мучаюсь... :)
ну в принципе да, но там болгаркой особо красиво не сделаешь...места мало...
Поставь полку с подиумом , и сделай в нём два отверстия рядом со стеклом , благо счас валом всяких дифузоров.
Я, для того что бы динамики поставить, в задней полке вырезал отверстия электролобзиком при снятом стекле разумеется..... (см. мой гараж)
Воздуховоды на своих местах оставил....
думаю если смещать то проще динамики - под воздуховоды еще и выштамповка на полке сделана - под динамик это не нужно....
если так уж хочется сместить воздуховод - можно поставить две гофры соеденив их через обрезок родного воздуховода (можно проклеить для надежности)
:claping:
Задумывался о таком деле как автор темы. У меня 2140 и полка цельнометаллическая. У меня стоят динамики в коробах, приподнятых на 3-4 см ножках из резины. Оттока воздуха достаточно, чтобы не запотевали стекла. Но есть еще вариант. Если снять декоранивную накладку задней стойки крыши, в средней ее части есть технологическое отверстие в ребрах жесткости. Т.е. можно в этом месте поставить дефлекторы снаружи и внутри и получить волговский вариант вентиляции.
