Електро-оборудованье проблемы!!!Подскажите.
Тухнет всё машина глохнет.Особенно ночью при нагрузке. Масу всю перешерстил.Думаю может замок?Потом всё появляется и работает и месяц и два без проблем потом опять.
А у тебя случайно не стоит биметаллический предохранитель?
Биметаллический, на сколько я знаю, ставили еще на 408-й и 412-й когда не ставили блок предохранителей.... маловероятно такое на 2141
Как то слишком странно.... и скорее всего окажется очень просто... только где? :good:
Соединение мотора с кузовом смотрел?... раскрутить, зачистить - собрать...
по проявлению причина ОДНА и какая-то общая для всех потребителей... :search:
может наоборот  :D где-то коротит силовой (толстый) провод и так садит напряжение что все глохне раньше чем изоляция гореть начинает...
:hi:
Да оно то так по поводу преда , но может прежний хозяин втулил, а так то только получаеться что тогда где-то такое короткое проскакивает , что и как Гастелло может случиться. :hi:
У меня было подобное, искал -, а оказалось все куда мудреней. + у клемы разгулялся.
Прежний хазяин немог нечего втулить потомушто машина у нас  в семье с магазина.А сегодня с утра 4 раза глох и всё выключалось.Включена печкА.Магнитола включаю поворот  или Мигаю дальним  светом знакомому глохну  посреди перекрёстка Пока к обочене дотолкал уже появилось завёл и поехал.
Биметалический предохранитель не стоит.
Тяжело так "по телевизору" найти неисправность....
Разве только если среди нас Кашпировский или Чумак.... затесались.
Так как ты пишешь неисправность довольно прогнозиркемо случается....
попробуй в гараже завести повключать чего-то там.... что бы случилось как раз зто отключение и заглох.... и пока все не работает поискать "где собака порылась"....
Удачи! :)
Если-бы разгулялся + ат акумы то на гене должна работать , посмотри провода на амперметре , возможно там пропадает цепь при нагрузке , вообщем смотри от ампера по цепи .
В блоке предов и реле есть разьем №8,в нем контакт№6 там толстый провод,черный или синий,который подает питание в бортовую сеть, проверь его. Была такая хрень.
С санычем согласен. Советую весь блок реле и предохранителей вообще разобрать и пересмотреть, там может быть вся проблема.
Завтра займусь блоком предох.результат вечером напишу.
у меня такая-же фигьня была , нистого нисего вырубало всё , потом появлялось ,заменил блок предохранителей всё стало норма
Саныч1958 ты был прав Разьем №8 контакт №6 очень сильно подгорел и поплавился поменял полностью разьем. Причина-провод с контакта №6 коротил с перемычкой.Спасибо.Устранил.
