Санек2141 Опубліковано: 6 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2011 Тухнет всё машина глохнет.Особенно ночью при нагрузке. Масу всю перешерстил.Думаю может замок?Потом всё появляется и работает и месяц и два без проблем потом опять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 6 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 6 березня 2011 А у тебя случайно не стоит биметаллический предохранитель? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 7 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2011 Биметаллический, на сколько я знаю, ставили еще на 408-й и 412-й когда не ставили блок предохранителей.... маловероятно такое на 2141 Масу всю перешерстил. Как то слишком странно.... и скорее всего окажется очень просто... только где? Соединение мотора с кузовом смотрел?... раскрутить, зачистить - собрать... по проявлению причина ОДНА и какая-то общая для всех потребителей... может наоборот где-то коротит силовой (толстый) провод и так садит напряжение что все глохне раньше чем изоляция гореть начинает... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 7 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 7 березня 2011 Да оно то так по поводу преда , но может прежний хозяин втулил, а так то только получаеться что тогда где-то такое короткое проскакивает , что и как Гастелло может случиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 У меня было подобное, искал -, а оказалось все куда мудреней. + у клемы разгулялся. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 Прежний хазяин немог нечего втулить потомушто машина у нас в семье с магазина.А сегодня с утра 4 раза глох и всё выключалось.Включена печкА.Магнитола включаю поворот или Мигаю дальним светом знакомому глохну посреди перекрёстка Пока к обочене дотолкал уже появилось завёл и поехал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 Биметалический предохранитель не стоит. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 Тяжело так "по телевизору" найти неисправность.... Разве только если среди нас Кашпировский или Чумак.... затесались. Так как ты пишешь неисправность довольно прогнозиркемо случается.... попробуй в гараже завести повключать чего-то там.... что бы случилось как раз зто отключение и заглох.... и пока все не работает поискать "где собака порылась".... Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ZIL Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 Если-бы разгулялся + ат акумы то на гене должна работать , посмотри провода на амперметре , возможно там пропадает цепь при нагрузке , вообщем смотри от ампера по цепи . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Bammper Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 ZIL, на 41-м нет амперметра! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саныч1958 Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 В блоке предов и реле есть разьем №8,в нем контакт№6 там толстый провод,черный или синий,который подает питание в бортовую сеть, проверь его. Была такая хрень. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 С санычем согласен. Советую весь блок реле и предохранителей вообще разобрать и пересмотреть, там может быть вся проблема. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 8 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 Завтра займусь блоком предох.результат вечером напишу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lelik Опубліковано: 8 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2011 у меня такая-же фигьня была , нистого нисего вырубало всё , потом появлялось ,заменил блок предохранителей всё стало норма Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2011 Саныч1958 ты был прав Разьем №8 контакт №6 очень сильно подгорел и поплавился поменял полностью разьем. Причина-провод с контакта №6 коротил с перемычкой.Спасибо.Устранил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Санек2141 Опубліковано: 9 березня 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 березня 2011 :good: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саныч1958 Опубліковано: 12 березня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2011 Пожалста.Всегда рад поделиться опытом с соклубнями. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
