ИЖ 21251 "Red October" 1988 года.
Николай 21251
Ровесник, месяц не знаешь примерно, какой? Слава Ижмашу.
  • Відповіді 351
....месяц не знаешь примерно. что за месяц? в смысле, я не пойму?
по тех паспорту он оформлялся в конце декабря 1988 года. а выпуск..... :D  не знаю может летней сборки, может позже не знаю.
  Цитата
Где стыкуются стойки с крышею и полом кузова, привариваются накладки. В моторном отсеке соединения деталей кузова также нужно усилить . Если нет промежуточного лонжерона, кронштейн крепления рессоры усиливаю накладкой привариной к полу кузова точечной сваркой. Толшина бляхи для накладок выбирается от  предполагаемой нагрузки- для стоек0.8-1мм; лонжеронов\кроншдейнов 2мм. Завтра сделаю детальные фотографии сарайчика 2137.
Будем ждать)))
А зачем тебе столько зеркал? А за тем, что бы лучше видеть :)):azlk::):azlk::D
Как хорошо видно в зеркала что на крыльях?  Ведь они мешают когда лазишь под капотом, постоянно сбиваются.
  Цитата
А зачем тебе столько зеркал? А за тем, что бы лучше видеть :bud:) !  :rtfm::beer::D:good:
Видно но очень малый обзор, а когда смотришь в правое то приходилось тянуться в правую сторону к пассажиру чтобы посмотреть :D :D
А снять их останется дырка  :D , буду менять крылья заодно и  уберу их!!
Чем дальше зеркало от глаз водителя тем менше в него видно. Вот на моем Балкере стояло зеркало с газона- всё так видно было. Фот пара фот недавно сделаных по кузову. Всё очень просто- на первой  и второй фото видно правый лонжерон(сгнил восе в районе балки) усиленый уголком и полосой, поперечину дополнително привареную накладкой. Также по заводским швам прошолся доплнительно сваркой. На третей видно левый лонжерон по креплению бампера(усилен полосой)
На этих фото видно нинжний рычаг усиленый распоркой, балку проваренную дополнительно по швах,кронштейн рессоры.
Pomi4 спасибо! :D:good: Понятно, будем делать!! :good:
:D Хочеш,совсем недорого подгоню тебе балку еще одну и нижние рычаги б\у. нормальные.
судя по фото подвески машина уже давно стоит, ржавчина успела пойти и верхный рычаг открученный полностью, гайки вроде нет, а нижний приотркурченый.
это ты мне??
Здесь мы наблюдаем стоки кузова.
  Усиливай кузов как положено. На  крышу сможешь ложить достаточно много ничего не опасаясь. И в салон  много влезит. При этом надо усилить рессоры. Конечно всё в пределах  разумного.
  Чють не забыл- Москвич весом в 2т могут выдержать  только радимые шины. На этом сухогрузе (что на фотках) стояли шины  175\70, так обода диска немного погнуло, пришлось ставить  родимые,....деревянные :D .
ПС. да кузов стоит на улице с лета прошлого года.
  Цитата
:blush: Хочеш,совсем недорого подгоню тебе балку еще одну и нижние рычаги б\у. нормальные.
я бы взял :D но зачем у меня два комплекта нижних рычагов есть, нужно почистить и покрасить, а балка мне говорили лучше ее не трогать, а то потом не поставишь...да и доставка дорого обойдется, если понадобится то поеду на розборки или на свалку.
Сейчас с финансами туго, собираюсь купить сварку!
  Цитата
:D хорошо
у меня пока они есть,если надо будет - пиши
обязательно :blush::good:
а метал толщина? обивке салона не мешает?
Толшина метала для стоек 0.8-1мм. Ничего не мешает ,так как все подгонялось.
Все приемы для усиления кузова нашел в журнале За рулём. В каких выпусках- не помню.
понятно буду искать  :D электронный вариант журнала "За рулём"!!
http://forum.moskvichtuning.ru/index.php?showtopic=24748&st=80&p=483202entry483202 тут есть про усиление кузова
спасибо за силку :D :D , много интересного и полезного там узнал!!! :good:
Нужен полный комплект уплотнителей стекол Москвич 412 или ИЖ 21251
