Александрович Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Имеется авто: ИЖ-412 ИЭ 1979 г. в. - захотелось мне сменить раздолбанный карб на какой-то получше. И вот попался мне в руки не плохой карб, визуально почти такой же. Диаметр диффузоров отличается, привод второй заслонки, и, скорее всего жиклеры тоже другие. Чтобы понять подходит он мне или нет нужно установить и проехаться, и тут вылезла проблема. Первые три фото - карб, который был установлен. Дальше - карб, который хочу установить. В нижней части какие-то тонкие штуцера, я такие первый раз вижу, которые упираются в кран печки, и карб не становиться на своё место. Что делать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 это карбюратор с экономайзером,должен работать с электронным блоком управления,но может и без него https://www.drive2.ru/l/455106280629994329/ Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александрович Опубліковано: 17 червня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 А что делать с этими штуцерами? Заглушить или соединить между собой? И куда подключить трубку от трамблера? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Трубку от трамблера подключать к латунному штутцеру(тот что слева). Справа (в виде большой гайки), то винт количества. У меня сделано так: обрезана шайба на конце и по-этому на него не надо подавать вакуум. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александрович Опубліковано: 17 червня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Вот здесь не понял: "У меня сделано так: обрезана шайба на конце и по-этому на него не надо подавать вакуум." Это как? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Там принцип следующий: если подать на штутцер вакуум, то шток с шайбой втянется мембраной и откроется канал холостого хода. Если вакуума нет, то под действием пружины, шток с шайбой вернется в закрытое положение и холостого хода не будет. Можете посмотреть в интернете автономная система холостого хода Озон -2140. Фото клапана с шайбой на конце. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александрович Опубліковано: 17 червня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Спасибо. Понял. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
FG Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Второй карб это какая то сборная из разных. В частности верхняяя часть. Она с карба такого как первый, на шильдике маркировка. А должна быть : 2140- 1117010- 20, вроде так. В этой крышке могут не совпадать запресованные жиклеры. Ну а тот тонкий штуцер, что в шестигранном можно отрезать и, как сказали выше, откусить на стальном штоке кончик с шайбой-клапаном. Этим шестигранником регулиуются обороты на холостом ходу. При этом заслонка первой камеры закрыта полностью. А в старом карбе это делается упорным винтом в рычаг заслонки, приоткрывая её. Старый карб очень не плохой, может и разношен уже, а может надо плоскости поровнять и будет ездить. Я, например, выбросил на трёх машинах карбы, как у тебя второй, и установил такие как на фото первый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 У этого карбюратора есть одна особенность. Жиклер холостого хода топливный и воздушный крепится сверху под крышкой. У всех остальных таких карбюраторов топливный жиклер холостого хода идет сбоку(белая заглушка со стороны штутцеров), а воздушный ввиде трубки сверху. Крышка не отсюда, а сам карб первый Озон- 2140 с пневмоприводом и жиклерами воздушным и топливным в одно корпусе. По-моему у него была из-за этого своя прокладка. Потом начали делать унифицированную под эту особенность с жигулевским Озоном. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 17 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 первый карб ДААЗ-2106 редкий, но резвый. Второй карб у меня стоял. Чтоб не упирался в краник печки - пришлось краник немного развернуть и все стало. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александрович Опубліковано: 17 червня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2021 Тот карб, что стоит сейчас с трещиной - на первом фото видно. Второй раньше стоял на ГАЗ - 24, и очень не плохо ехал, даже на пятой передаче. Я думал, что первый собран из разных частей. Верх - 2101, а низ - 2106. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 18 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 червня 2021 20 часов назад, Александрович сказал: Тот карб, что стоит сейчас с трещиной - на первом фото видно. у меня такая же беда. Но топливо не поднимается до этого уровня, из камеры не течет. + снаружи замазал замазкой. Вроде норм 20 часов назад, Александрович сказал: Второй раньше стоял на ГАЗ - 24, и очень не плохо ехал, даже на пятой передаче. скорей всего для москвичевского мотора жиклеры будут жирноваты. Ну поставь, поезди - потом посмотри цвет свечей. Если черные и в саже - значит богатит, придется подбирать правильные жиклеры 20 часов назад, Александрович сказал: Я думал, что первый собран из разных частей. Верх - 2101, а низ - 2106. скорей всего это бирка от 2101. В крышке карба ДААЗ-2101 есть сбоку клапан и карман под него. У тебя этой приблуды на корпусе нету. Каков размер диффузоров на твоем первом карбюраторе? и на втором карбе тоже бирка не от него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александрович Опубліковано: 21 червня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2021 В 18.06.2021 в 18:51, Сергей412 сказал: Каков размер диффузоров на твоем первом карбюраторе? 23,24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Сергей412 Опубліковано: 21 червня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 21 червня 2021 1 час назад, Александрович сказал: 23,24 ЖИрные диффузоры))) Это ДААЗ-2106. У него отличная динамика Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
