Карбюратор ДААЗ-412
Да, да, все верно. ДААЗ-412. А именно ДААЗ-412-1107010-10.
А если по сути. Ехал покупать карбюратор ДААЗ 2107, а оказалось что купил карб именно с такой маркировкой (412). Такой карбюратор встречаю впервые, информацию по нему в гугле сходу найти не смог.
Ребят, если у кого есть инфа какие у него должны быть таррировочные данные жиклеров - скиньте ссылку или напишите, а то жиклеры внутри не понятно каких номиналов стоят.
Это клон вебера 2101.
Регулировки карбюратора 412-1107010-10.
Регулировочные параметры                                 Ед. измер     1 камера     2 камера
Диффузор                                                               мм                       23              23
Распылитель смеси                                            маркировка           4,5             4,5
Жиклёр топливный ГДС                                          маркировка     125             128
Жиклёр воздушный ГДС                                         Маркировка     140             190
Жиклёр топливный холостого хода                                Маркировка      45
Жиклёр воздушный холостого хода                               Маркировка     180
Жиклёр топл. переходной системы 2 камеры                Маркировка     60
Жиклёр возд. переходной системы 2 камеры                Маркировка     70
Топливный жиклер ускорительного насоса                    Маркировка     50
Пусковой зазор дроссельной заслонки                                      мм     0,8+0,5
Пусковой зазор воздушной заслонки                                        мм     7,0+0,25
Распылитель ускор./насоса                                           Маркировка       40
Топливный жиклер эконостата                                       Маркировка     150
Воздушный жиклер эконстата                                          Маркировка     90
Жиклер эмульсионный эконостата                                  Маркировка     170
спасибо. значит почти правильный карб. разобрал проверил жиклеры - номинал не совпадает только в распылителе УН и ГТЖ 1 кам.
16 минут назад, Сергей412 сказал:
На стр. 75 книги по ремонту можно найти отличие 2101-1107010-11 от 412-1107010-10
http://84.22.143.158/files/Руководства/Отечественные автомобили/Москвич/Автомобили Москвич моделей 2140, 2138. Ремонт. - 1989.pdf
13 часа назад, Сергей412 сказал:
Это хорошая покупка, только смотри, чтобы плоскости ровные были. Ехать будет просто душман, на все бабки
6 часов назад, MBX сказал:
спасибо
5 часов назад, D.Vader сказал:
а с расходом?
На дефорсе по городу 9-10, на 1.7 10.5 где-то было
Пока его не попердолило, было отлично. Я потом мучался с озоном, сейчас выбросил этот хлам весь и напялил от Рено Вебер. Я забыл про карбюратор в принципе, что он существует
3 часа назад, D.Vader сказал:
вебера какая модель? по типу ДААЗа или поновее?
Dara 32/40 103
С ЭМР, автоподсосом
Если поставлю моноджет, выставлю на продажу. Но он 26*26, для 1.5 многовато
17 часов назад, D.Vader сказал:
Dara 32/40 103
С ЭМР, автоподсосом
знаешь... я собрал себе К-126 с диффузорами 27х27. Собирал из интереса. Результат - самолет. Но низы жидковаты, просится придавить педаль.
Сейчас пытаюсь поставить синхронный 29х29.
Зачем? ХЗ.... просто интересно
