Изучу спрос стойки 41 на тойото комплектующих.
x6tance
Весна))
И так. Изучу спрос на свой конфиг передней подвески.
Вкладиш от тойота рав4. Копия Каябы,  sensen. Газо-масло, держат супер.
Опора от камри 40.
Пружина Будет ваша. Верхняя чашка сварена под нашу пружину. На данный момент стоит от Форд мондео 2 дизель -резанная. Мало хода на сжатие.
Все встает болт он. Только пружину свою поставить.
Пробега тысяч 10, из них половина трассы на непиленных пружинах, то есть стойки не видели пробоев.
Хочу укоротить сапоги и собрать на других вкладышах.
Ценник вижу 1500
0972707137
https://www.drive2.ru/l/542113109637071303/
Тут фото
1500 что бы забрать!!!
Стойка в сборе: сапог, вкладыш рав4, (пружину могу даже не снимать)  опорные камри
И так. Опоры остаются у меня.
Но! На эти аморты встают и субару и ВАЗ опоры.
могу подкинуть человека который за 400 грн отдаст пару стоек в сборе субару легаси.
1000 грн без опор сапоги и вкладыши, состояние идеал, красиво пшикают при проезде яммм
Чтоб поставить на них родную пружину и вазоопору придется слегка переделать чашку, с токаркой напильником и сваркой.
14 часа назад, chaika сказал:
Опора под пружину выбирается исходя из варианта опоры
Под ваз своя, под субару своя.
Если на субару есть чашка под нашу пружину, то в варианте с ВАЗ/тойота надо варить
Стойки изъяты, в полностью боевом состоянии. Как есть на фото. (Правая)
Тоесть если у меня стоят опоры ВАЗ 2108, с переваренными под них родными чашками, то мне останется просто собрать и ничего варить не нужно? И шток у вкладыша уже проточен?
В этом аморте нет в штоке в торце шестигранного отверстия.  Надо както думать чтоб можно было закручивать и откручивать гайку и шток не вращался.
18 часов назад, chaika сказал:
А есть возможность спилить шток с двух сторон, что бы можно было ключом для штока держать?
Гість
