Kvarts Опубліковано: 28 лютого 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 28 лютого 2021 Весна)) И так. Изучу спрос на свой конфиг передней подвески. Вкладиш от тойота рав4. Копия Каябы, sensen. Газо-масло, держат супер. Опора от камри 40. Пружина Будет ваша. Верхняя чашка сварена под нашу пружину. На данный момент стоит от Форд мондео 2 дизель -резанная. Мало хода на сжатие. Все встает болт он. Только пружину свою поставить. Пробега тысяч 10, из них половина трассы на непиленных пружинах, то есть стойки не видели пробоев. Хочу укоротить сапоги и собрать на других вкладышах. Ценник вижу 1500 0972707137 https://www.drive2.ru/l/542113109637071303/ Тут фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 2 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2021 1500 что бы забрать!!! Стойка в сборе: сапог, вкладыш рав4, (пружину могу даже не снимать) опорные камри Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 11 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2021 И так. Опоры остаются у меня. Но! На эти аморты встают и субару и ВАЗ опоры. могу подкинуть человека который за 400 грн отдаст пару стоек в сборе субару легаси. 1000 грн без опор сапоги и вкладыши, состояние идеал, красиво пшикают при проезде яммм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 11 березня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2021 Чтоб поставить на них родную пружину и вазоопору придется слегка переделать чашку, с токаркой напильником и сваркой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 12 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 березня 2021 14 часа назад, chaika сказал: Чтоб поставить на них родную пружину и вазоопору придется слегка переделать чашку, с токаркой напильником и сваркой. Опора под пружину выбирается исходя из варианта опоры Под ваз своя, под субару своя. Если на субару есть чашка под нашу пружину, то в варианте с ВАЗ/тойота надо варить 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 15 березня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 березня 2021 Стойки изъяты, в полностью боевом состоянии. Как есть на фото. (Правая) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 19 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2021 Тоесть если у меня стоят опоры ВАЗ 2108, с переваренными под них родными чашками, то мне останется просто собрать и ничего варить не нужно? И шток у вкладыша уже проточен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 19 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2021 В этом аморте нет в штоке в торце шестигранного отверстия. Надо както думать чтоб можно было закручивать и откручивать гайку и шток не вращался. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Де Даас Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 18 часов назад, chaika сказал: В этом аморте нет в штоке в торце шестигранного отверстия. Надо както думать чтоб можно было закручивать и откручивать гайку и шток не вращался. А есть возможность спилить шток с двух сторон, что бы можно было ключом для штока держать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 Не удержишь. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kvarts Опубліковано: 20 квітня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 Продано давно. Удалите Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
