AzlkKrop Опубліковано: 13 січня 2021 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2021 4 часа назад, Gagai сказал: Так проблема решена или нет? Уже несколько дней обсмаковываем. Кипеть перестал или просто смущает разница температур движка и радиатора? Сегодня убедился окончательно, кипение победил. Но беда не приходит одна, закончилось сцепление, или коробка, немогу пока выяснить. 12 часа назад, veoramid сказал: Почему абсурдная? Почти в каждом городском доме есть труба с холодной водой и труба с горячей (от бойлера / газовой колонки / города) и в квартире мы смесителем устанавливаем нужную температуру открывая и закрывая подачу воды и получая НА ВЫХОДЕ то, что нужно. Термостат делает то же самое. Берет горячую воду с малого круга и ХОЛОДНУЮ с большого круга и смешивая ее получает температуру НА ВЫХОДЕ. Радиатор охлаждает воду, которая через него проходит. Сейчас на улице -1, значит воду (антифриз) радиатор максимум охладит до -1. Температура меньше 36 градусов уже будет восприниматься как прохладная. Поэтому все правильно: радиатор охлаждает, малый круг гоняет воду через двигатель, греет термостат, термостат НА ВЫХОДЕ поддерживает заданную температуру. Спасибо, уже все понял, и разобрался, кипение победил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yukon32 Опубліковано: 18 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 18 квітня 2021 Такая же проблема. Появилась после того, как старый термостат стал подклинивать. Замена не помогла, езжу на тройнике. Грешу на завоздушивание, так как больше 7 литров не влазит. ПС. Неисправность локализована, решение ждет свободного времени. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yukon32 Опубліковано: 20 квітня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 20 квітня 2021 В 11.01.2021 в 02:09, AzlkKrop сказал: Привет форумчанам, столкнулся с такой проблемой, приобрел автомобиль м-2140, на машине был установлен внешний термостат, с выбитым элементом. Пробовал руками выгонять воздух из патрубков, ничего не помогло, уже не знаю что делать, хочу услышать совет людей которые сталкивались с данной ситуацией, буду благодарен. Ну как, решил проблему? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
