Поломка корзины сцепления
Іван"2141"
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему или от чего может трескаться корзина сцепления! Вторая уже треснула... Или такие попадаются или есть причина?
Фото выложи, т.к. не понятно где - лепестки или корпус.
Мало информации, трескается корзины новые, кто производитель?
Т.е. прижимная плита корзины в трещинах? сделай нормальные фотки
1 - снять маховик,вставить в токарный станок и проверить его геометрию на биение
2 - уложить корзину на маховик и проверить равномерно ли она ложится,
3- уложить на маховик ведомый диск, сверху корзину, чуть наживить болты...но что бы не начать пижим.и не прижимая болтами проверить по всей окружности расстояние от нижней плоскости корзины до маховика. Прижать корзину с ведомым к маховику и посмотреть равномерность положения лепестков в месте где выжимной подшипник давит на них. Лепестки должны быть все на одном уровне. Проверь направляющую выжимного на износ, проверь не болтается вилка выжимного в корпусе кпп. Думаю трещина из за перекоса плиты при нажиме подшипника,или еще как вариант перегрев плиты, или на ведомом диске шлицевая криво приварена. Плиты лопаются при одном и том же ведомом диске?
