Допоможіть, будь ласка, із завтуленням "розпрєдвалу"
MAKC
Добридень шановні!  Підкажіть, будь ласка, спеціалістів що зможуть завтулити опори розпрєдвалу блоку двигуна ЛуАЗ (Запорожець) чи напилити вал та прогнати блок в місті Київі та пригороді. Звертавсь багато до кого в своєму районі, контори в м.Вишневому та "ПРО ВМС" в Києві скрізь відмовляють. Питання грошей не стоїть, а стоїть питання зробити.
Чув що можуть взятись в місті Ірпінь, майстерня десь по вулиці Героїв Афганістану (чи Воїнів-інтернаціоналістів). Якщо хтось щось знає, відпишіть, будь ласка.
Наперед вдячний за будь яку інформацію.
Та ціна не питання, потрібно зробити. я пару років назад через людину давав зі свого бувшого москвича голову з цією проблемою десь в Житомирську обл., то вартувало 500 грн
Питання закрите. В м.Києві та його околицях Вишневе, Ірпінь спеціалісти "зажрались".
Можна зробити в м.Вінниця, компанія "Вега Мотор" .Ціна роботи 960 грн. з їхніми втулками. Можна домовитись і відправити їм поштою.
14 минуты назад, MAKC сказал:
А РВ им вместе с ГБЦ надо отправлять? И точат втулки под конкретный РВ, или точат втулки под какой-то стандарт?
По ходу обов'язково вал зголовою відправляти, бо в ГБЦ потрібно проточити розбиту посадку.
 За бошку Москвича подзвоніть запитайте в них самі, я ж по іншому питанню - блок-розпрєдвал  Запорожця
28 минут назад, MAKC сказал:
Ой, малость недочитал. Спасибо!
9 часов назад, KSV сказал:
Обязательно, в любом случае.
9 часов назад, MAKC сказал:
Тоже обязательно, они могут прошлифовать шейки вала (а их, если вал б/у надо шлифовать) и втулки развернуть под полученные размеры. Несколько лет назад отдавал на "Вегу" аналогичную работу - взялись очень неохотно, пугали, что "тут баз нету, не к чему прицелиться, может нарушиться межцентровое" и т.д. Но все, в итоге, оказалось нормально. Потом еще раз отдавали - взяли уже без разговоров. Блок должен быть "голым", шпильки ГБЦ надо выкрутить.
