Размер вкладышей передней стойки
panzo
Приветствую форумчан. Прошу совета по поводу установки вкладышей передней стойки 2141. Приобрел вкладыши LSA, но не смог установить, так как их длинна (38,3см) превышает старые (37,5см), и они банально выше самой стойки и не получится поставить упорную шайбу. Не думал, что они бывают разной длинны, везде продают просто как на 2141. Можно ли исправить ситуацию просто поставив гайку большей высоты, если они такие бывают, конечно? И есть ли стандарт стоек по длинне? Заранее благодарен.
С вкладышем идёт и гайка. Но сколько видел. Своя гайка только на плазе и саксе.
Каждый патрон может быть уникальным. Но вставать в сапог должен без приключений.
Какая упорная шайба, о чем речь?
Странно.... когда то ставил LSA масло и все отлично стало. Правда быстро снял, потому, что не смог ездить на этом гуано.
19 часов назад, x6tance сказал:
И на Каябе. И еще к КАябе центрирующая чашечка в комплекте.
Ото ж и я думаю... Может у него ВАЗовские амморты стоят, и туда подложили шайбу?
Выкинь ее ту шайбу.
Но сначала сфоткай нам).
