Очень НУЖНЫ Рекомендации по голове. нужен совет опытных москвичеводов!!!!
Гість olcherkasov
Все уже готово к сборке 1,8, осталось подобрать голову нужен совет, как быть с головой? 248ю  не могу найти, 412ю на 331ю смысла нет "менять шило на мыло...". можно ли оставить родную? чем отличается 248я от 412й? (кроме клапанов?) как на газораспределения? в стоке на этих головах распредвалы оодинаковые? заранее благодарен за советы.
По идее у 248й металл толще. А так же клапана на 1,5мм в диаметре больше.
Зато каналі меньше в диаметре. ТАк что если не дорабатівать то и 412й ГБЦ пойдет.
Распредвалі тоже одинаковые
Если у кого-то ссылочки, где можно проверить наверняка? просто не малые деньги, даже на доработку, кто сталкивался и кто ставил после 412й 248ю, я не считаю клапана, это понятно, просто мучают сомнения...
Деньги есть. Я, где-то на форуме читал, что может быть перерасход и детонировать... поршня под 92й бенз. на рынке мужик продает 412ю доработанную может ее взять? касаткльно впускных и выпускных каналов они одинаковые или 248я все-таки лучше?
412-я самая доступная и правильная по прямоте каналов - самые малые потери на сопротивление  потока ( нет уменьшения сечений - заужений ,но доработать не мешало бы и её ) , начиная с увеличения диаметра клапанов , доводки каналов ...
Да,нормальная  ,но для прихода лучшего с большим обьемом прийдется увеличением клапанов заниматься . Но можно и прикинуть по цене доработки 412-й и цену б/у 248-й ...может то на то и выйдет ! :)
