Не работает тахометр Ваз 2106
Всем привет! Подскажите почему может некорректно работать тахометр 06 ? Суть проблемы такова : установил тахометр, подключил (вродебы правильно, пересмотрел кучу схем и пробовал методом научного тыка), а он очень сильно занижает показания , на холостых стрелка мертвая , если очень сильно газонуть , то поднимается максимум до 1000 об.Стоит БСЗ. Думал, что нерабочий тах, взял у знакомого электронный(тот который штурман) он тоже показывает очень низкие обороты. Если кто-то сталкивался подскажите , целый день провозился, так и не смог сделать.
Сигнальный провод на тахометр нужно подключать на контакт "-" на катушке зажигания.
2 часа назад, tommy412 сказал:
У меня там выводы К и Б, подключил на К, но пробовал на оба:-(
Ну на К - правильно. Странно, что на безконтактном - не +-
+12В на тахометр откуда взял?
21 минуту назад, SoulFly сказал:
Обозначение клемм:
- К это катушка, а если на катушке - то это контакт распределителя зажигания
- Б это батарея
у тахометра 3 вывода.. еще есь -. Точно не помню, такое может быть при неправильном подключении проводов.к тахометру. ну типа плюс или минус и сигнальный перепутаны местами. К тому же не все тахометры совместимы с бсз
сегодня вечером позвонил друг и сказал , что есть еще один тахометр. Поставили, работает. Значит два приведущие были неисправны. Всем спасибо! Тему можно закрыть.
