Алексей1988
Не идит и дергается
8 сообщений в этой теме
Друзья помогите!!! Вообщем подъезжал к дому и мой АЗЛК 2140 задергался и начал тормозить, в результате заглох. Я опять завелся без проблем, двигатель работает как часы, выжал сцепление, включил 1-ю передачу, но тронутся с места не смог, вроде как на ручнике (я им не пользуюсь), дал больше газа с трудом поехал (дергаясь)...с трудом доехал до дома. Проверил свечи, зажигание, бензонасос, но проблему так и не нашел...подскажите, что может быть?????
Возможно:
- заклинивание одного из задних барабанов ( хорошо, что не на большой скорости) выпавшей распорной планкой, или оторванной от колодки накладкой
- ввинчивание ведущей шестерни в ведомую ( редуктор заднего моста ), проявляется при повороте со включенной передачей, и сброшенном газе. Умну происходило на ВАЗе при левом повороте, и это износ подшипников ведущей шестерни...
- коробка передач...
нужно все проверять, от простого к сложному.
56 минут назад, fiks 1 сказал:
Возможно:
я пробовал вручную машину толкнуть, сложности не было в качении.... а вот коробка передач, на выходных посмотрю, может масла нет и был перегрев.
Как я бы искал в данном клиническом случае - поэтапно. Можно начинать с колес, а можно и с коробки. Допустим, с коробки:
- снять кардан, завести двигатель, проиграть на коробке весь сценарий разгона и торможения скоростями, если все в порядке, то
- поставить кардан , снять колеса, барабаны, прокрутить тот же сценарий на ненагруженном редукторе заднего моста. Если все в порядке, то
-ставим колеса на место, едем, и тестируем поворот влево на включенной передаче при сброшенном газе.
Причина обязательно определится  на каком-то этапе.
А если
47 минут назад, Алексей1988 сказал:
ну, хвостовик коробки или что-то еще в ней...
Уровень масла в коробке-эт больная тема, хотя москалик выдерживает утечку масла из вала кулисы, но не беспредельно
-1
на выходных попробую разобраться, если что потом отпишусь
Чем то похоже на забитый топливный жиклер в первой камере,он тоже дает такой эффект хрен тронешься с места!
Все мужики всем спасибо, проблему устранил, оказалось забился жиклер второй камеры!!!!!! Ура я снова на колесах))))))Все мужики всем спасибо, проблему устранил, оказалось забился жиклер второй камеры!!!!!! Ура я снова на колесах))))))
на азлк-тим отпишись.
