Греется провод зажигания 2140
Здравствуйте москвичеводы, сильно греется провод зажигания, облазил вдоль и поперек всю машину, раньше вроде бы такого не было, все вроде работает исправно. Что мне с этим делать, подскажите пожалуйста.
привет,а какой именно?у меня сильно грелся 15-й контакт замка зажигания,облазил всё плюс просто обжал клему,перестало
1 час назад, VahaShprot сказал:
Один конец на замке зажигания, второй на катушке, третий на обмотке генератора
Ищи утечку или замыкание на массу. Еще причина может быть в контактной группе замка зажигания. Реже - КЗ в катушке и/или генераторе
Да дело в том что нет у меня замка зажигания а просто провода, я так привык, бежевый к оранжевому соединяешь — зажигание, соединяешь черный к ним работает стартер.
Капец, вы все как сговорились?! То @KSV, теперь у тебя
Обожми провод новой клеммой и поставь замок зажигания
Прежде чем это сделать, отсоединить клемму с генератора и с катушки зажигания, прозвонить тестером на массу. Если бесконечность - звоним оба конца на сопротивление, должно быть 0 Ом
Дело в том что когда-то давным-давно были потеряны ключи, замок демонтировался кувалдометром, в следствии чего была выломана обойма, замки в продаже есть, а обойму сейчас немного проблематично найти, поэтому было принято решение отложить ремонт на потом)))
Открутить не получилось, были сорваны головы болтов, а высверливать небыло времени вообще,очень торопился. Все-равно за ответ огромное благодарствие)))
59 минут назад, VahaShprot сказал:
как грязи тут
11 час назад, Perpetuum_Дракон сказал:
как грязи тут
Спасибо, посмотрел, там еще есть много всякого— можно прикупить.
