Антон 2125 Опубліковано: 23 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 вересня 2018 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 7 часов назад, Антон 2125 сказал: а какой район? Днепровский Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 11 час назад, D.Vader сказал: Черный - на 50. Красный - на INT. Оранжевый - на 15. Остальные толстые - подвод энергии к замку, это клеммы 30 и 30/1 А вообще есть электросхема и надо бы ее изучить Забыл еще сказать что у меня 5проводовь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 24 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 9 часов назад, Mutabor сказал: А как и что куда тыкали непримомните? Снимал легкомысленно, а потом оказалось, что некоторые провода уже заменили прежние хозяева, пришлось методом тыка: -найти провод, в котором есть 12 вольт, он имеет две клеммы, одеть на 30 и 30/1 -найти провод, при подаче на который 12 в, включится зажигание, его одеть на 15 --найти провод, при подаче на который 12 в дернется стартер, его одеть на 50 -остальные провода надеть на INT ( их два) 1 час назад, Mutabor сказал: Забыл еще сказать что у меня 5проводовь Правильно, их и есть 5, на 15 клемме спаренный, он считается как один, Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 11 час назад, Антон 2125 сказал: а какой район? Днепровский метро черниговская Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 12 часа назад, Антон 2125 сказал: а какой район? Днепровски Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 В 23.09.2018 в 20:21, D.Vader сказал: Черный - на 50. Красный - на INT. Оранжевый - на 15. Остальные толстые - подвод энергии к замку, это клеммы 30 и 30/1 А вообще есть электросхема и надо бы ее изучить Завел по вашей схеме,но теперь немогу понять что с сигнализацей постояно пищит и несрабатывает,а еще пропали стопы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 Только что, Mutabor сказал: но теперь немогу понять что с сигнализацей постояно пищит и несрабатывает Это к имебцилам-установщикам Только что, Mutabor сказал: еще пропали стопы Если работают салонные плафоны, то стоп-сигнал тоже работает. Если нет - то выключатель на педали или провода Еще раз напоминаю о том, что эксплуатация авто с неисправной проводкой опасна. Но походу всем насрать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mutabor Опубліковано: 24 вересня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 Только что, D.Vader сказал: Это к имебцилам-установщикам Если работают салонные плафоны, то стоп-сигнал тоже работает. Если нет - то выключатель на педали или провода Еще раз напоминаю о том, что эксплуатация авто с неисправной проводкой опасна. Но походу всем насрать Нет я нашел где замыкало свет исправил все работает кроме сигнализации и стопов,может я не туда провод сигнализации поключил в контактной групе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 24 вересня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 24 вересня 2018 10 минут назад, Mutabor сказал: Нет я нашел где замыкало свет И где было? Оранжевый провод от педали отходит, подать на него +12 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
