ГТЦ 2141 фенокс
Вопрос по штоку,железная шайба отмеченная красной стрелочкой в моем ГТЦ вроде отсутствует...не точно отсутствует, потому,что расбирал и ее не обнаружил.А на картинках есть.Поставил без этой шайбы.Просто резиновую,две даже с ремкомплекта и фторопластовую  потом и вроде даже плотно.Снимать  опять или шайба железная не ставится практически.Шток подратый не с моего ГТЦ, просто фотка похожая с нэта, у меня не покоцанный уже стоит,при расборке понятно плоскогубцами подрал из за отсутствия опыта(
Ремонт как бы неспешный.Колеса на мосвиче моем еще в цепях стоят,пока разберемся сообща с этой шайбой,уже и погода под цепи наступит)
Смотри вот хороший каталог по ссылке.
На схеме она есть.
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/azlk/moskvich-2141/glavnyjj-cilindr-gidroprivoda-tormozov#p150454
Значит буду ставить:ok:....
Шайбу подходящую подобрал за пять минут.Поставил наборку   из какого то ГТЦ.Проверю завтра,что насобирал..
Из ВУ тормозуху  цприцом откачал-на вид нормальная -сливалась  с бачка неплохо в вакуум,через стертый манжет,что ближе к ВУ.
Поставил ГТЦ .Не потекло нигде пока.Только обороты не сбрасываются.шланг вакуумный снимал,закрывал,открывал-обороты несбрасываются до минимальных(
Подсос воздуха где-то, ищи.
Может шланг тресеул или неплотно хомут затянул.
В 13.08.2018 в 09:52, Kondit сказал:
Подрезал край шланги, что идет к ВУ и проблемма ищезла.Когдато, лет 6 назад подрезал тот край шланги , что идет к патрубку )
