21412 двигатель не едет в горку, расход 20 литров
mk_fors
Приветствую, Форумчане!
Так как я снова владею мечтой Цоя, появляются проблемы, которые только Вы сможете помочь решить.
А ситуация такова: 21412, двиг 1,5 с классики, ездим на газу. В принципе, все хорошо, но машина в горку совсем не едет. Недавно ездил в Харьков (через Чутово), там подьемы и спуски не большие, но на гору я выезжал на 2 или первой передаче. с разгона на 3ей передаче еще до пол горки едет , а потом спадают обороты. если на 4 или 5 передаче на горку ехать, то она очень быстро теряет скорость, чуть ли не останавливаясь. И самое смешное что сейчас расход газа (сегодня замерял) - 20литров на 100км.
Прошу совета и помощи в решении данного вопроса. Хотя бы направление куда смотреть и где искать.
По двигателю ничего не скажу, компрессию еще не мерял - выйду с отпуска сделаю и это.
с твоей стороны нет подробностей : компрессия, смещение зажигания, под какой бенз поршневая, состояние воздушного фильтра
Выставить зажигание по лампочке на 1 цилиндр. Благо не Жигуль, тут проще с этим.
Если износ в цепи и звездах ГРМа и пиляная бошка - лампочка "до лампочки"
Корректировка зажигания только по жопометру
Для начала проверить, как едет на бензине, а потом уже искать причины. Но, учитывая расход 20л газа, тут к гадалке не ходи, что проблема с настройкой ГБО.
20 часов назад, NEPTUN сказал:
Ну почему же, не до лампочки. Всё просто ловим момент искры, закрутили гайку и на трассу. Дальше пробуем, если нужно добавляем опережение совсем по немногу если надо. Это если есть отклонения от нормы. Я просто описываю самый простой метод.
