Француз Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Помогите разобраться с проводкой. Какие 3 провода нужно добавить в подторпедную проводку 21412 с узамом чтобы всё заработало с f3r.В инете нашол что нужно провод чек, акб и тахометр, но откуда и куда их тянуть? Схемы нету, с реногором сталкиваюсь впервые, так что сильно не пинайте. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 Разъём Х3 приборки > разъём Х4 ЧЯ1 [(-) К.Л. Check Engine] > 162 [(-) К.Л. температуры] > 144 [(-) К.Л. заряда АКБ] > 18 1 час назад, Француз сказал: Помогите разобраться с проводкой. Какие 3 провода нужно добавить в подторпедную проводку 21412 с узамом чтобы всё заработало с f3r.В инете нашол что нужно провод чек, акб и тахометр, но откуда и куда их тянуть? только тебе нужны провода лампы акб, лампы чека и лампы перегрева. провод тахометра остаётся тотже. на тах можешь сделать уголки из клемм и подключить по типу как аэп. или 3й контакт разъема Х3 приборки. это тах. + и - прийдут с других разъемов. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 21 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 СПАСИБО. Сейчас попробую так подключить, клемы на тахометре уже есть, подключал штатными проводами- тах не работает. И ещё вопрос по подключению печки-на узамовской проводке разъем выводится в подкапотку через печку, с правой стороны, а на реногоре провода идут в подкапотном, как с этим быть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2018 проводку печки оставь родную проводку и не парься. неработающий тах... скорее всего сдох сам тах. или обрыв проводов... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 22 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 (змінено) Подключил провода, при выключенном зажигании горят лампы температуры и зарядка , включаю зажигание они тухнут и загорается лампа чек и давление, при заводке давление тухнет а чек так и горит. Что не так подключил? Змінено 22 липня 2018 користувачем Француз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 хз... похоже чегойта напутал. я когда считал контакты всегда проверял со схемой по цветам проводов. щас залезу в машишу. если там чота видно - сфоткаю. попобуй поснимать разъемы с датчиков. и посмотри вообще это то что надо подключено или нет. давление масла. и зеленый температурный(лампа перегрева) проверяется проще всего. чек кстати должен загореться и потухнуть через пару сек. в не зависимости завелся мотор или нет... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 22 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 ЧЕК у меня горит постоянно, я так его и пригнал, 320км проехал. Хозяин говорил что и у него он горел, так он просто лампочку из приборки вытащил, а я поставил.Счас попробую заморочиться с разъемами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 22 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 РАзрешите вопрос не по теме? 320 км это случайно не с села Матусов что в Черкасской области? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 22 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 Оттуда! Все, разобрался с проводкой, всем спасибо.А чек горит так это наверно надо на диагностику зганять. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 22 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 24 минуты назад, Француз сказал: Оттуда! Все, разобрался с проводкой, всем спасибо.А чек горит так это наверно надо на диагностику зганять. А гараж будет? Очень интересно и не мне одному Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 22 липня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 липня 2018 (змінено) Чукча не писатель, но он постарается. Змінено 22 липня 2018 користувачем Француз 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 23 липня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 23 липня 2018 В 21.07.2018 в 18:44, Француз сказал: Схемы нету, с реногором сталкиваюсь впервые, так что сильно не пинайте. Вот схемы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Француз Опубліковано: 26 серпня 2018 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 26 серпня 2018 Спасибо за схемы, времени не было машиной заниматься, командировки достали. С чеком разобрался, у меня нет датчика скорости, вот он и горит. С тахом история похуже, сломана ось стрелки, спидометр тоже с обычной приборки, под 41 трос спидометра. Может есть у кого РАР 200, я бы купил. И еще вопрос по стартеру—на холодном двигателе работает отлично, как нагреется вообще не крутит пока снова не остынет. Дополнительно поставил реле прямо с акума, изменений нет. Что еще можно сделать или только замена? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
