Jeka2137
Проблема с работой двигателя
4 сообщения в этой теме
Добрый день! подскажите кто что зает! проблема такая при нажатии на педаль сцепления (даже незначительно двигло начинает колбасить) и глохнет.  заметил что вродебы появилось после того как помыл полность карб( Вебер 2101), настроил смесь,обороты. на холосту все норм. снял коробку рассыпался выжмной,всю сцепу поменял. нет результата. была хреновая компрессия, сделал полностью поршневую т.е. полукольца отпадают. Ломаю голову нече не пойму.
12 минуты назад, Jeka2137 сказал:
До чого тут поршневая к упорным полукольцам колена?
при том что думаю раз лесть так поршневую заодно сделаю.
на 41 было если массу на двиг не прикрутить.
