Вибрация на руле
При движении задним ходом при вывернутом руле ощущается вибрация. Проверка ВСЕГО ничего не показала. При движении вперёд или прямо назад - ничего такого нету..
рулевая трапеция, а точнее маятник касается двигателя,вот и выбрирует,так что нет в этом нечего страшного!А что с подушками двигателя?
(((( маятник не касается....это первое что пришло в голову, ат ни хрена не касается, ещё и зазор есть приличный
тем более что такого реньше не было, появилось недавно и как то по нарастающей
Смотри тогда подушки двигателя,оно то так может и не касается,но когда трогаешься места движек на убитых подушках заваливается/проседает и вполне себе достает до рулевой!
У мя тоже была такая фигня. Подушка мотора была уже старая но вроди еще не разлезлась, подложили под нее "шайбу" и стало норм )
пятиступка фиат-полонез
18 часов назад, Tfd сказал:
посмотрю...так на вид -целые, но может и в самом деле быть
18 часов назад, D.Vader сказал:
Подушка коробки в первую очередь
Было такое, поменял недавно - ушло
коробка фиат-полонез 5 ст, там нормально
