фосфорная краска на стрелках приборки. Нужен совет.
хочу нанести на стрелки приборной панели фосфорную краску! Кто то делал подобное? Ваше мнение стоит ли?
Змінено користувачем trotssergey
Красил светящимся в ультрафиолете лаком для ногтей. Стало чуть лучше, но оно не светится. На олх купил набор для подсветки стрелок, уже все готовое, ничего паять не надо - плата со светодиодами и сама стрелка. Есть большие (66 грн) и маленькие (56 грн)
это за одну стрелку? судя по ценам которые вчера изучал одна стрелка стоит 100гр прозрачная, +диод и возня , а краска 100гр точно не скажу на вскидку грам 20(но черт знает что там за плотность, как флакончик для краски гуашь). но этого хватит и на 5 комлектов всех стрелок.
1 минуту назад, Кузнец 1982 сказал:
Комплект плата плюс стрелка
Фото инсталляции у меня в гараже
https://www.olx.ua/obyavlenie/sistema-podsvetki-strelki-pribornoy-paneli-vaz-zaz-tavriya-lada-IDjxE2A.html#294a48e873 - вот у этого человека покупал
спасибо! кинул в закладку!  https://www.olx.ua/obyavlenie/kraska-svetyaschayasya-v-temnote-IDtVGuo.html#123a2625c7 а это та краска, может это тот лак что вы наносили?
Если ты делаешь шкалы на просвет (в 2141 просто сделать), то фосфорная краска до лампочки
Только что, Кузнец 1982 сказал:
лак я купил в еве за 8 грн
3 минуты назад, D.Vader сказал:
понял,
пока получается все же дешевле покрасить в 4 раза
нет не на просвет
в связи с непонятками по ТО , а я по тех паспорту катаю ищу что не дорого)
8 минут назад, Кузнец 1982 сказал:
нет не на просвет
Зря. Самодельное дешево выходит. Только нужно вкус иметь, чтобы свои шкалы рисовать, а не дрисню непонятную
12 минуты назад, D.Vader сказал:
совкусом у меня все в норме, я хотел узнать мнения форумчан! если будет дрысня как вы выразились то просто не буду пользовать ! есть приборка донор на ней и испытаю если что. вы тоже экспериментировали с лаком,
Шо "АП"?
Для начала надо тему назвать нормально, а не "Фосфорная краска". Потом "АП".. Во-первых: "АП" можно "писать" через сутки после последнего сообщения в теме. А во-вторых: зачем тут "АП"??
чего ты так резко? возможно какие то правила я и нарушил, но в чем проблема с названием? и 3 я все же хотел услышать мнение более одного форумчанина!
на мой взгляд ни чем не отличается от подсветки стрелки
понимаю что нет интереса! буду сам чудить ,
Яркость и самое главное - оттенок свечения
Плюс синие светодиоды
4 минуты назад, D.Vader сказал:
синие диоды куплены в колл 3 шт
ИМХО: колхоз вся эта краска. если делать, та на просвет, плюс стрелки подсветить возле оси. Если поискать, то выйдет красиво и не очень дорого.
13 минуты назад, Ndrey сказал:
что поискать? мне был предложен вариант готовой стрелки! 66гр .6 стрелок  две по 66 и 4 по 55
На разборках например и тд поискать стрелки, может в автопарках каких паленые приборы.
Ну то на вкус фломастеры разные, мне краска не понравилась, пробовал когда-то давно
10 минут назад, Ndrey сказал:
Мне за обычную приборку 2140 на разборке загнули 300 грн, за таврическую 700 просят. Ну нахрен
50 минут назад, Кузнец 1982 сказал:
Выкинь и поставь зеленые или желтые
ЧОТКОСТЬ ПРИБОРКИ - 4k hdr
Ищщо отак сделать, шобы глаза выжигало
23 минуты назад, Кузнец 1982 сказал:
добавь еще раровскую панель, чтобы на просвет
Дополню что ли. "Фосфорной" краски нет как таковой. Есть светящаяся в УФ краска, либо люминофорный порошок, светящийся пол действием УФ, который можно подмешать в лак, например.
Порошок этот имеет малое время послесвечения (т.е. время свечения после облучения УФ) и малую интенсивность.
Оптимально - это постоянная подсветка УФ лампой или светодмодами элементов, покрытых люминофором.
Например, такая краска используется в кабинах самолётов для нанесения надписей, шкал приборов, стрелок и т.д.  Но для свечения в кабине над головой пилота стоит фонарь УФ подсветки.
Так что как вариант - это нанесение на приборку и стрелки такой краски, но в комплекте с фонарем ближнего УФ, т.наз. лампа "чёрного света". Можно и УФ диоды, но они работают в диапазоне 360-390 нм и " вываливаются" в видимый диапазон, будет некрасиво.
И да, ещё. Ближний УФ будет посвечивать светящимися пятнами органику, жировые следы, сматип типа литола, циатима... Т.е. в кабине машины придётся организовывать чистоту как в кабине самолёта! ;)
43 минуты назад, Skade сказал:
Прозрачный пластик приборки после года-двух регулярной подсветки УФ мутнеет и становится хрупким. Это самый главный минус
Вполне возможно. Хотя с ближним УФ малой интенсивности не должно бы.. Но если есть практический результат, не буду спорить.
