Стук в правой стойке (чудеса)
Доброго всем времени суток! Столкнулся с таким нюансом.... купил новую стойку + ремкомплект ( отбойник, пыльник, подшипник и.д. ) Старая стойка была без вкладыша, то есть стойка в сборе "с маслом как полагается" пришло время менять, купил вкладыш, собрал все зажалось (свободного хода вкладыша в стойке не было при сборе) спустя 600 км пробега на гранитной дороге или похожем участке стал прослушиваться стук, при осмотре в гараже увидел такую картину при  шате автомобиля за левое крыло держа руку на опоре ощущается свободный ход и удары, при вывороте руля в ходу слышны хлопки, именно щолк и тишына, потом поворот снова щолк (как будто пружина "клинет" стает на место ). что ето куда копать?
может подшипник развалился? а так наверно если сильно хлопает, то вскрытие покажет.
для чистоты эксперемента можно попробовать отключить рулевой наконечник. может он такой музыкальный.
