Logvin Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Думаю тема очень полезная!Так как что бы не создавать кучу тем,так все в одной! У меня такие вопросы електро зеркала на какой лудче предохранитель повесить??? И их нужно запитовать от замка зажигания!Как ето сделать???Ну от какого провода и т.п?И на магнитолу + провод какого сечения нужен? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Ты немножко промазал с созданием темы, думаю Тюнинг->Электрооборудование самое место этой теме. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 4 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 лютого 2011 Цитата Думаю тема очень полезная!Так как что бы не создавать кучу тем,так все в одной! У меня такие вопросы електро зеркала на какой лудче предохранитель повесить??? И их нужно запитовать от замка зажигания!Как ето сделать???Ну от какого провода и т.п?И на магнитолу + провод какого сечения нужен? Помни для себя просто! 1мм2 меди - держит 5-7 А тока. Считай дальше сам. В мануале есть нужный предохранитель. ИМХО - от завмка зажигания - не стоит вообще ничо запитывать - только реле! Потом будешь темы создавать - почему горит контакная группа замка... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 13 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 Цитата Цитата Думаю тема очень полезная!Так как что бы не создавать кучу тем,так все в одной! У меня такие вопросы електро зеркала на какой лудче предохранитель повесить??? И их нужно запитовать от замка зажигания!Как ето сделать???Ну от какого провода и т.п?И на магнитолу + провод какого сечения нужен? Помни для себя просто! 1мм2 меди - держит 5-7 А тока. Считай дальше сам. В мануале есть нужный предохранитель. ИМХО - от завмка зажигания - не стоит вообще ничо запитывать - только реле! Потом будешь темы создавать - почему горит контакная группа замка... Ну я чучуть не правильно выразился!у меня в зеркала с подогревом т.е постояно. и выключаються с замком зажигания....т.е замок зажигания хочу как клавишу приехал заглушил и обесточил их....как это лудче сделать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 13 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 13 лютого 2011 От замка + к реле отведи. Вопрос: а зачем тебе постоянный подогрев??? Аккумулятор пожалей с генератором))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 18 лютого 2011 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Цитата От замка + к реле отведи. Вопрос: а зачем тебе постоянный подогрев??? Аккумулятор пожалей с генератором))) Ахаха он мне постояно не нужен!Ето как есле кину на прямую то он все время будет греть!!Я хочу сделать так что бы замок зажигания был как ключ!т.е повернул ключ завел подогрев работает заглушил подогрев отключился! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 18 лютого 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2011 Я имел ввиду постоянный с движком) Сделай кнопочку через реле) Дело твое, конечно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 А где на замке зажигания "+"? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Дак там везде "+" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 , ух ты. И запитывать тоже можно от любого контакта? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Смотря шо запитывать!) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Ну мафон, например. Или датчик какой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Таки да.... Вопрос, зачем? ты это запитывать собрался.... ну и конечно при каком положении ключа "ОНО" должно работать... и выдержет ли нагрузку контактная группа и провода... и предохранители..... и..... и.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Да просто спросил, исходя из вышеописанного до меня. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 блин мужики, чего ВЫ прикалеваетесь? мафон запитать от прикуревателя(предохранитель в самом мафоне есть, а если провод коротнет, то сгорит предохранитель на прикур.) зеркала- при помощи контрольки находишь провод, который получает питание после замыкания контактной группы, дальше кнопка и релле(замок включил- кнопку нажал- греет, зажигание выключил= все выключилось.) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Для подключения радио (магнитофона) да же есть, предусмотренная конструктором (ВЕЛИКИМ И УЖАСНЫМ ) специальная клема - INT она такая как бы двойная-цельная на два контакта (там увидишь) только лучше что бы еще после нее предохранитель был... обычно идет в комплекте с приемником на проводе питания.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 А я свой мафон запитал от провода, который питал штатное радио. Где то на форуме видел фото замка со всеми клеммами, не могу найти, блин... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Цитата мафон запитать от прикуревателя(предохранитель в самом мафоне есть, а если провод коротнет, то сгорит предохранитель на прикур.) ты видел как выглядит разогретый прикуриватель... если расчитывать на предохранитель через который он подключен (20А) то с проводами от ма-фона будет гораздо раньше чем сгорит этот предохранитель.... вот не мудри... повторяю клема INT + предохранитель самого магнитовона Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Цитата А я свой мафон запитал от провода, который питал штатное радио. вот и правильно.... если до тебя в проводке никто не "мудрил" то все правильно и подключено... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jeri Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 кстате ты правjew_zp.ua, я свою проводку вязал без молочи с нуля и про заводской мафон забыл, одтуда лутше, а предохранитель у меня работает, хотя их всего три Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 так я ж не говорю, что он не работает просто 20А при которых он сгорит вполне хватит, что бы плавить изоляцию на проводах маг-на они ведь гораздо потоньше чем те которыми прикуриватель подключен... Удачи! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Буровик Опубліковано: 4 липня 2011 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2011 Нашел, е-мае! http://moskvich.net/index.php/topic,6578.15.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
