Кулиса на руль КПП 412.
serjys
Всем привет.
Интересует возможность установки кулисы кпп на руль, на машине стоит ранняя 412 коробка, кулиса на полу.
Это вообще реально?
Сама кулиса, тяги, все есть. Как это все устанавливать кто-то может подсказать. На что обратить внимание, как регулировать.
Заранее спасибо.
https://youtu.be/txuUssNszHQ
Вот, посмотрите, есть полежная информация на тему
Спасибо. Наглядно, у меня вакуума нет как раз.
Где-то когда-то читал, что боковую крышку кпп надо будет как-то доработать. И не могу найти , где видел это.
на коробках с напольным переключателем и нарульным переключателем боковые крышки КПП разные, но взаимозаменяемые
да, я так понял нужна 408ая крышка под нарульное переключение...
все правильно. на разборке  или на форуме найти можно. у меня дома была, если не спешно ищешь, можно попробовать привезти...
ищу неспешно, в Донецке? или в Авдеевке?
в Донецке.... все в Донецке
Если будет возможность, и если это можно провезти без проблем на блок постах, то подожду конечно. Я никуда не тороплюсь. Спасибо.
Нашел инфу, может кому пригодится. Все очень подробно https://www.drive2.ru/users/mousetpaktopuct/  в его бортовике.
Переключение на руль можно поставить на 412 и даже на самую позднюю коробку 2140.
Для этого понадобится рулевая колонка 408 в сборе с рулевым редуктором 408. Внутри колонки тонкий сплошной вал, на него одет механизм переключения, а сверху кожух. Так же нужны будут тяги для подрулевого переключения и крышка КПП408 под подрулевое переключение.
Колонка в сборе с редуктором вот такая :
Крышка выглядит вот так :
И вот 412 для напольного переключения, для наглядности. Они разные, а то мне некоторые говорили, что одинаковые.
Сразу скажу, что 412 колонка не подойдет, и рулевой редуктор тоже. 408й меньше, в нем сплошной вал и все детали внутри меньше, чем в 412.
Хотя были большие редукторы на 412 со сплошным валом, но их очень мало.
https://www.drive2.ru/l/5448321/
Здесь круто описано как срастить ранний вал с поздним редуктором 412/2140.
https://www.drive2.ru/l/5634681/
https://www.drive2.ru/l/5634705/
И вообще рекомендую, очень много полезных доработок описано.
Фото доблестно украдены с интернета , и у https://www.drive2.ru/users/michael47rus/
Однако, не все так просто, на 412 и 2140 , где стоит ГТЦ с вакуумом придется выносить вакуум вперед, потому что будет цеплять о механизм переключения. Вот видео :
https://www.youtube.com/watch?v=txuUssNszHQ&feature=youtu.be
Змінено користувачем serjys
Вопрос, а оно зачем надо?
Для машины не на каждый день. Давно думал над этим, нашел инфу, может кому еще пригодится.
Я себе хотел 408 только из за дивана и переключения на руле, так что темка может кому-то пригодиться
