Ikewagen gr?n 2140 (ike)
ike
А торпеда с 3 бехи ,подкорачивал её?
ага,подрезал с одного края. результатом не совсем доволен
найдите связь предметов))?
ладно,не буду мучать и начну по проядку)) тк зад просился под замену, то решил сделать я полный Лукас))
Кипил цилиндрики задние от ваз2105 покрутил в руках,сравнил со своим родными. начал искать опраку в которую сядет родной тормозной цилиндрик,как не странно,им оказалось колечко прижимающее помпу!
потом я приступил ко второй стадии, скинул статью токорю с клуб.азлк и принес колечко и тормозной цилиндр)
результат на фото ниже.
  • 4 тижні потому...
Всем привет!
Давно к вам не заходил.
Просили цвет как будет мой при солнце.
вот,репост запись моей с ткм=)
плодотворные выходные.
Выкатились мы из гаража по средствам выталкивания.
думаю,смесь ни к черту, нужно подправить хоть как то настройки. достаю ноут,шнур и тут понимаю,что после пере установки винды не поставил софт. матерюсь громко. ползу к компу в гараже и ...о чудо! софт есть весь на компе!
далее начинается засада номер 1,среди софта драйвер к шнуру оказался битый,нужно скачать...Спасибо телефону,билайну и передаче по блютусу)))в итоге есть драйвер и все работает!
а вот,знакомьтесь,это Макс. В соседнем гараже открывает малярку.
ладно,дальше было хлеще,мы "всем селом" в 8 рук парились с установкой заднего стекла. Я,Макс,Вася на сракер зубиле(самого Васю как и фгагмент зубила можно увидеть на фото ниже) и парнишка из соседнего автосервиса.
Малярный скотч на фото держит потолок пока он приклеивается.
И самое приятное,это то,что он заехал в гараж сам))не смотря на то,что смесь я так и не подправил)и он коптил не настроенный)
Потолок фиксировать на клей было не обязательно. Он отлично держится на вот таких скобках. Себе так делал. Очень удобно и в натягивании, и в фиксации.
