Порадьте яку краще коробку ставити на москвич?
начать нужно с того какой мост стоит с зади ? есть тяговой равноускореный и скоростной .
4.55 гп. значит . ему нужна скоростная кпп
ваз чи полонез шо краще?
ВАЗ КПП ломается чаще, но её везде отремонтируют, и везде есть запчасти  --  потому она дороже стоит.
КПП Полонез/ФиатП надёжнее, особенно пятая передача  --  но в случае поломки запы на неё искать днём с огнём.  Кроме того польские коробки бывают с разными рядами и суммарным передаточным отношением, т.к. ставились на разные модели с разными вариантами двигателя.
надежнее форд N9 будет. лажа токо с проставкой, ее надо точить. и кардан делать,
бюджет около 2500-4000 тыщ.
у меня вазовская стояла, при наваливании я ее перебирал 2 раза за 10 тыщ.
при спокойной езде одинаково что полонез что ваз.
бюджет около 2500-4000 тыщ.в мене стоїть від 2106 але 4ст.для фордовскої коробки потрібна інакша перехідна плита?
В мене стоїть від 2106 але 4ст.для фордовскої коробки потрібна інакша перехідна плита?
А якже, зовсім інша, перероблений каданий вал.
в 2106 передачі більш длінніші, а в 2101-2107 більш короткі.
[quote name="SERGEYVFS" post="641871" timestamp="1468186361
Ти незнаєш де купити від полонеза коробку так шоб надійно було?
А як можна провірити коробку при покупці?
проверить первичный вал на люфт продольный ,осевой. ну а так же открутить низ крышки сливной и заглянуть вовнутрь на состояние шестерн
http://moskvich.net/topic/8266-%D0%BA%D0%BF%D0%BF-%D1%84%D0%B8%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D0%B7/
Вот тема про КПП. Надо пользоваться поиском по сайту!
+ к этому-данная тема создана не там, где нужно!
Гість
