саняба Опубліковано: 23 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 Подскажите кто в электрике соображает!!! Двигатель ваз. Раза четыре запуск двигателя был похож как будто сел аккумулятор (еле проворачивался, но запустился) , на пятый раз вообще ни каких признаков жизни запуска двигателя. При повороте ключа зажигание есть, а при повороте на стартер стрелка вольтметра чуть чуть дергается (большого падения напруги нет). Подскажите это стартер или замок зажигания? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 23 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 Втягивающее реле стартера звуки подает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 23 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 может плохой контакт на клемах акб? надо мерять напругу под нагрузкой на клемах акб Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 23 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 Втягивающее звуков не издает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 23 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 23 травня 2016 надо мерять напряжение Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 привет.масуу на двигатель проверь. может замок накрылся.могу проверить-Но я в Матвеевке обитаю Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mardan Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Снимай стартер, разбирай и смотри щетки! 1. Поменяй щетки на новые 2. Почисть рабочую поверхность якоря, там где щетки касаются. Чистить нульовкой. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 втягиваюшее молчит-какие тут шетки? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Mardan Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Сделай как я написал! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 надо мерять напругу при запуске на втягующем, возможно глюк в замке зажигания или во втягующем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RamChan Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 У меня похожее дело на Космыче было. Кнопку стартера нажимаешь и стрелочка амперметра проседает, а вокруг тишина... Взял брусочек дерева, постучал легенько по втягивающему и вуаля! Заводимся и едем! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Снимай стартер, разбирай и смотри щетки! 1. Поменяй щетки на новые А причем тут щетки? Щетки срабатывают лишь тогда когда втягивающие пластинку перемкнет. Не нужно разбирать стартер.Это все ровно что если не заводиться мотор. Нужно колесо заднее снимать. Тут 100% нет контакта на втягивающие. Будет или проседать напряжения или щелкать втягивающие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Тоже похожая фигня присутствует. Только не то чтобы совсем не крутил. Но бывает бодро крутит, а бывает еле мычит. При этом даже магнитола не вырубается, так что на слабый АКБ (да и новый он) грешить вроде не нужно. Стартер херсонский (не редукторный). Думаю, мож пятаки подгорели - говорят, втягивающее у них больное место. И раз в неделю стабильно бендикс обходится. Стартер практически новый - брал осенью. Бракоделы криворукие. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 24 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Короче такая ерунда, все таки втяг. клацает но очень тихо (услышал с помошником) проверил контролькой питание приходит на стартер. снял стартер, разобрал: подозрение на короткое в якоре, так как прозванивается с вала на щетки. или я не прав? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 неправ. нужно его полностью разбирать- и тогда звонить. или ты снятый якорь звонил? втягиваюшее-нужно переберать. а акум не пробовал другой? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 а напругу под нагрузкой не меряли? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 если чего подьезжай -разберусь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 24 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 24 травня 2016 Прозванивал снятый якорь. пытался крутить снятый стартер на прямую пусковым в гараже, втяг. клацает, а стартер на прямую не крурится. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2016 Пятаки подгорели во втягиваюшем-перебери Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 25 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2016 Снимай стартер, разбирай и смотри щетки! 1. Поменяй щетки на новые 2. Почисть рабочую поверхность якоря, там где щетки касаются. Чистить нульовкой Сделал. Все заработало!!! Всем спасибо!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2016 Гдето косяк себя проявит.это было не оно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
саняба Опубліковано: 25 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 травня 2016 Чего то мне тоже так кажется. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 10 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2016 Спрошу здесь. После дождей. Пропала питание везде—полез под ЧЯ подергал разъемы—решилось. Заглох—потухла кнопка stag2 гбо-перешел на бензин-поехал. Заглох на бензине—подключил АЗ 2— противно пищит. Пару раз завелся. нашёл на катушке отпущеный прововод "к". Иногда схватывает при пуске. Куда копать? БСЗ, ЕВРО—2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
izlom Опубліковано: 10 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2016 О! коллега по несчастью! и тоже из-за трехдневного дождя у меня тоже проблема с зажиганием. но у меня чуть по другому стартер не крутит. а при повороте ключа в положение стартер не слышно клацанья втягивания и автомобиль обесточивается. нашел провод не подключенный или оборванный давно. хз куда он идёт. видео снял https://youtu.be/UYausYy1vhw дождь пройдет буду заниматься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
moskvi4 412 Опубліковано: 10 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 10 листопада 2016 По видео : вроде крутит, но берет весь ток на себя. Клеммы акб,чя .заряженный акб. И должон пуститься. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
