Проблемы с запуском двигателя. Помогите разобраться.
Подскажите кто в электрике соображает!!!
Двигатель ваз.
Раза четыре запуск двигателя был похож как будто сел аккумулятор (еле проворачивался, но запустился) , на пятый раз вообще ни каких признаков жизни запуска двигателя. При повороте ключа зажигание есть, а при повороте на стартер стрелка вольтметра чуть чуть дергается (большого падения напруги нет).
Подскажите это стартер или замок зажигания?
может плохой контакт на клемах акб? надо мерять напругу под нагрузкой на клемах акб
привет.масуу на  двигатель проверь. может замок накрылся.могу проверить-Но я в Матвеевке обитаю ;)
Снимай стартер, разбирай и смотри щетки!
1. Поменяй щетки на новые
2. Почисть рабочую поверхность якоря, там где щетки касаются. Чистить нульовкой.
надо мерять напругу при запуске на втягующем, возможно глюк в замке зажигания или во втягующем
У меня похожее дело на Космыче было.
Кнопку стартера нажимаешь и стрелочка амперметра проседает, а вокруг тишина...
Взял брусочек дерева, постучал легенько по втягивающему и вуаля! Заводимся и едем!  :crazy:
А причем тут щетки? Щетки срабатывают лишь тогда когда втягивающие пластинку перемкнет. Не нужно разбирать стартер.Это все ровно что если не заводиться мотор. Нужно колесо заднее снимать. Тут 100% нет контакта на втягивающие. Будет или проседать напряжения или щелкать втягивающие.
Тоже похожая фигня присутствует. Только не то чтобы совсем не крутил. Но бывает бодро крутит, а бывает еле мычит. При этом даже магнитола не вырубается, так что на слабый АКБ (да и новый он) грешить вроде не нужно. Стартер херсонский (не редукторный). Думаю, мож пятаки подгорели - говорят, втягивающее у них больное место. И раз в неделю стабильно бендикс обходится. Стартер практически новый - брал осенью. Бракоделы криворукие.
Короче такая ерунда, все таки втяг. клацает но очень тихо (услышал с помошником) проверил контролькой питание приходит на стартер.
снял стартер, разобрал: подозрение на короткое в якоре, так как прозванивается с вала на щетки. или я не прав?
неправ. нужно его полностью разбирать- и тогда звонить. или ты снятый якорь звонил? втягиваюшее-нужно переберать. а акум не пробовал другой?
Прозванивал снятый якорь.
пытался крутить снятый стартер на прямую пусковым в гараже, втяг. клацает, а стартер на прямую не крурится.
Сделал. Все заработало!!!
Всем спасибо!!!
  • 5 місяців потому...
Спрошу здесь.
После дождей.
Пропала питание везде—полез под ЧЯ подергал разъемы—решилось.
Заглох—потухла кнопка stag2 гбо-перешел на бензин-поехал.
Заглох на бензине—подключил АЗ 2— противно пищит.
Пару раз завелся. нашёл на катушке отпущеный прововод "к".
Иногда схватывает при пуске.
Куда копать?
БСЗ, ЕВРО—2
О! :) коллега по несчастью!
и тоже из-за трехдневного дождя
у меня тоже проблема с зажиганием.
но у меня чуть по другому стартер не крутит. а при повороте ключа в положение стартер не слышно клацанья втягивания и автомобиль обесточивается.
нашел провод не подключенный или оборванный давно. хз куда он идёт.
видео снял https://youtu.be/UYausYy1vhw
дождь пройдет буду заниматься.
По видео : вроде крутит, но берет весь ток на себя.
Клеммы акб,чя .заряженный акб. И должон пуститься.
