kram Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Вобщем случилась у меня беда сегодня. Отказалась машина заводится со стартера, при этом с буксира запускается с пол оборота. Искра при прокрутке стартером есть. Поменял комутатор, подключал аварийное зажигание вместо датчика холла. Ничего не помогло. В работе тяга в норме работает ровно, не троит. но около 4000тыс. об. как будто отсечка срабатывает. всю голову уже сломал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Значит момент зажигания смотри, и вообще замок, если нет пуска при стартере то дефект похож на замок, хотя есть искра ..может не всегда. А может это катушка....там лишний провод надо было к плюсу вроде примотать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kram Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Я когда ставил бсз, провод со стартера отключил вовсе. И так проехал тысяч 20. А вот замок зажигания менял две недели назад, с тазоклассики поставил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 может и замок. пробуй напрямую без него. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
yakov Опубліковано: 17 травня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 17 травня 2016 Что значит "около 4000тыс. об. как будто отсечка срабатывает"? При достижении больших оборотов глохнет или перебои в работе двигателя появляются? Возможно не зажат трамблер в приводе (если его конструкция цанговая). В этом случае при больших оборотах трамблер просто вылетает вверх и выходит из зацепления вала привода. При заводке с буксира трамблер находит свое место - падает вниз и своим "концом" снова входит в зацепление вилки вала привода. Что характерно, искра в этом случае будет, но не там где надо. И как следствие - заводиться не будет до тех пор, пока трамблер "не отыщет свое законное место" в приводе трамблера. Аварийное зажигание в этом случае также не даст никакого результата, поскольку разносчик искры (бегунок) будет смотреть не на нужную в данный момент свечу, а значит и искра будет не известно когда и где. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kram Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2016 "В 17.05.2016 в 20:45, yakov сказав:" При достижении больших оборотов глохнет или перебои в работе двигателя появляются? Просто дальше не развивает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kram Опубліковано: 18 травня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 травня 2016 Проблема решена. Поменял катушку, запустился. Спасибо всем за помощь! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
