Mafea Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Парни, такая проблема: собрал мотор 1.8 (кв 3318, поршневая 85 под 93 бенз, гильзы точились с 82, кольца новые, зазоры мерял), накрыл 412 головкой пиленной на 1.5 мм, компрессия по 14. Обкатывал и сейчас езжу на газу, пробовал на 95 бензине - под нагрузкой детонирует. Обкатал 3500 км всё четко, ничего нигде не стучит, но есть проблема когда даю двигателю нагрузку (по трассе 120-140) или по городу до 3500-4500 оборотов выдавливает масло отовсюду: из под пробки маслозаливной горловины, передней крышки гбц и поддона Пробовал менять заливную крышку - погнало через щуп, намотал на щуп изоленты теперь давит через прокладки. Сапун выведен на черепаху, в карб тоже закидывает. Масло приходится доливать. Если ездить в режиме обкатки или по трассе 80-90 км/ч такого не происходит или по меньшей мере. Всё на чем основаны мои предположения - много спилил голову и кольца попросту пропускают газы, других причин не вижу. Но у нас ребята с клуба спиливают с гбц и гораздо больше чем 1.5 мм, и нормально себе ездят! Думаю купить другую голову и пильнуть её максимум на 0.5. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. Масло лью 10W40 зик полусинтетика. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 На холостых открой крышку маслозаливной и чуть Газни,если дымит,то при установке лопнули какие то кольца,поршни точились каждый под свою гильзу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Activator Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Выведи сапун из черепахи и попробуй еще раз. Кольца маслосъемные правильно поставил? Не вверх ногами? Замок не напротив пальца? Как сейчас есть, попробуй сделать так - открой крышку маслозаливную и чуть приподними, если ее как бы засасывает обратно - значит все в порядке - если выталкивает - значит что-то не так собрано или другие моменты. То что это не башка виновата - 100% Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Крышке маслозалтвной профилактику делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Тему назови в соответствии с правилами форума! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 На лицо прорыв газов из камеры сгорания. Причины: 1. Лопнуло при сборке компрессионное кольцо. 2. Неправильная ориентация замков колец при сборке -- должны быть через каждые 60 градусов. 3. Ошибка при проточке гильз Гильгы точатся не под фиксированный размер, а каждая гильза под свой собственный поршень, и распаровывать нельзя. 4. Левые поршня из столовых ложек -- плывут при нагреве и замыливают поршневые кольца, с этим сталкивался лично. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 а еше докинь суда-кольца не перевернул верх ногами? дымит с выхлопной. я пилил на 2.6 мм и все ездило,ничего не гналокомпресия 16.5 ,бенз только 100,либо газ-ездил в основном на Газе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
DreaMinder Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 у меня тоже высокая степень сжатия, и давление картерных газов явно больше чем до переборки двигателя, иногда даже из воздухана видно как выходит легкий дымок. При этом до переборки масло жрало, а сейчас - нет. (Правда я двигатель не кочегарю, еще на обкатке). Так что могу предположить что главный симптом - жор масла, который наверное указывает на беду c кольцами. Но если сильно хочется проверит гипотезу с завышенной степенью сжатия - можно просто поставить прокладочный бутерброд. Правда его не на долго хватит... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 19 квітня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 19 квітня 2016 Виктор, может замки колец под 120град.? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
