D.Vader Опубліковано: 17 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 січня 2019 3 часа назад, KSV сказал: "па цвету" катит! Оно понятно, что там логика в цветах и так далее. Но мне кажется, что человек, лезущий в электрику, должен не просто различать цвета проводов, но и знать, какой за что отвечает и что по нему ходит (+12 или масса) Кстати, я насчет аварийки на Е28 правильно сказал - лампа в кнопке в противофазе с поворотниками работает? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 18 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Да. Разъём по цветам не соответствует, я туда провода просто накидал, чтоб все были. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 4 часа назад, KSV сказал: Разъём по цветам не соответствует, я туда провода просто накидал, чтоб все были Соответствует, только один провод мимо. Да впрочем какая разница, все контакты есть, всё работает Не, дейтвительно классная штучка, остальное такое ущербное - что от таза, что от таврии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Небольшой тизер Дороговато и завышенные ожидания - слегка хлипковатые рычажки. Но ничего, щяс подмастрячим UPD: а нет, рычажки железные, это сами ручечки хлпиковатые. Ладно, проще стало Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Абсолютно потрясающая вещь в себе. Я давно не видел настолько простого и эффективного устройства Чистая механика на пружинках, основной переключатель, судя по контактам, может тащить 15-20 А, пластик качественный и вроде бы как до сих пор целый (30+ лет!). Символы в окошках просвечиваются обычным для бмв оранжевым цветом, за исключением выбранного редима - тот светится белым. Один патрон для обычной лампочки без цоколя и вот эта оранжевая шторка с окошком Вандализм в моем стиле - шторка будет выброшена и наклеена зеленая самоклейка, ну еще и надписи перерисованы Я даже не могу представить, сколько раз этим переключателем пользовались, а внутри заводская смазка и абсолютно неизношенные контакты. Малый переключатель сбоку вообще гениален - в контактах прорези, а в самой клавише вот этот стерженек на фото слева вверху, он подпружинен и перемыкает собой контакты. Сразу вспоминаю идиотский заедающий шарик в штатных плафонах Оба переключателя пойдут в приборку, один - на габариты и фары, второй - на подсветку приборов (яркость и принудительное включение) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 18 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Прикольно) Я себе просто поставил двойной переключатель - современный, и все) Хотя лежит дома целый блок управления светом от опель вектра) Что-то не было желания его ставить, слишком громоздко. Этот твой вижу тоже не маленьких размеров. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Только что, Nicholas сказал: Я себе просто поставил двойной переключатель - современный, и все) Покажи Только что, Nicholas сказал: Этот твой вижу тоже не маленьких размеров Это с Е30 и по глубине он точно такой же, как штатная клавиша 2108 для габариток. По высоте и ширине... Ну, скажем так, как блок из трех выключателей на люксе и 2101. Зато подсветка и функционал. И узкие, мать их, клеммы Тут еще поляризованное стеклышко на подсветку! Зачем??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
KSV Опубліковано: 18 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 1 час назад, D.Vader сказал: а внутри заводская смазка и абсолютно неизношенные контакты. Про это я Вам и казал ранее, у меня габарит выделывался, вскрытие показало подгоревший контакт, как понял позже - было КЗ, сплавлена до кучи проводка итд, переключатель слегка почистил - и как новый! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 18 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2019 Только что, KSV сказал: переключатель слегка почистил - и как новый! Вот! Немножко неудобный, при переключении вслепую можно зацепить клавишу сбоку, но я думаю, ее просто потуже сделать и будет хорошо Зачем все это затеял? Раньше у меня было две клавиши - отдельно габариты, отдельно фары. Теперь же я хочу одним ползунком включать габариты, причем два режима (парковочные на задних стойках и полное освещение по кругу), и при этом чтобы фары включались автоматом. Окей, это можно сделать обычной клавишей габариток 2108, которая у меня в наличии, еще и с подсветкой. И переделывать ничего не надо. Но! Тут вылазит проблема в виде того, что днем зимой нужно включать фары. А зачем еще одновременно с этим гонять габаритки и подсветку приборов, особенно если день солнечный? Опять-таки, можно это решить с помощью второй трехпозиционной клавиши на фары, но у меня припекает от того, что там символы одинаковые на клавишах А тут блочок, стеклышки с символами вытаскиваются и можно на них сделать любую наклеечку, подсветочка лампой как надо, все в одном блоке. Да, придется кромсать накладки приборки справа и слева, но, думаю, моя любимица меня за это простит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 19 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 січня 2019 Я даже больше скажу Из трехпозиционного переключателя можно сделать двухпозиционный - в конструкции заложена такая возможность. Просто переставить ползунок в другой паз Охренительно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 25 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 25 січня 2019 Небольшой тизер Будет круто, неколхозно, удобно и очень интересно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 Как ето, тебя с бмв на мерс потянуло) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 В 25.01.2019 в 17:06, D.Vader сказал: Будет круто, неколхозно, удобно и очень интересно Идею я поймал) Но реализация.... Хотя смотря по какой дороге ты пойдешь) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 14 минуты назад, SERGEYVFS сказал: Как ето, тебя с бмв на мерс потянуло) Ат бээнвэ биспириделак электротехническая арматура, а от мурзодеса панели салона 2 минуты назад, Nicholas сказал: Идею я поймал) Ты думаешь, что я буду ставить панель регуляторов печки от W123? Ахаха, не угадал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 Только что, D.Vader сказал: Ты думаешь, что я буду ставить панель регуляторов печки от W123? Ахаха, не угадал ахахахах. Обломал))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 1 минуту назад, Nicholas сказал: Обломал))) Там будет действительно интересно и очень надеюсь, неколхозно. Ну и надо все же взять себя в руки и заставить-таки себя же зашкурить приборку и обклеить Я вообще хотел кнопки/переключатели от мерседеса, но там абсолютно имбецильные разъемы и под них нет клемм, чтобы провода обжать. Поэтому бмв, там хоть плоские клеммы (уже, чем обычные). Проводка даже от мусорного ведра системы 123 стоит невменяемо, покупать ее ради двух-трех разъемов - это жё не компрене, короче Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 А я к стати уже шкалы новые завтра забираю. Сделали под тахометр 1 в 1. Уговорили меня многие. Долго ждать пришлось, но думаю уже будет круто Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 27 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 січня 2019 1 час назад, Nicholas сказал: Сделали под тахометр 1 в 1. Уговорили меня многие Я ж сразу сказал - делай по-людски Заплатил дважды в итоге, да? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 22 часа назад, D.Vader сказал: Заплатил дважды в итоге, да? Ну заплатил да еще раз - но за то ребята за разработку ничего не вязли. Сегодня заберу и покажу новое фото Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 Только что, Nicholas сказал: ребята за разработку ничего не вязли Эта хрень, если не заморачиваться изысками, разрабатывается за 10 минут на домашнем ноуте без специальных знаний Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 Только что, D.Vader сказал: Эта хрень, если не заморачиваться изысками, разрабатывается за 10 минут на домашнем ноуте без специальных знаний Ну я в корале нарисовал сам)Не скажу что с ноля это делается за 10 минут) Но если у них куча исходников то да им там 10 минут делать. Но как бы там не было. Уже сегодня планирую ставить все на машину Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 3 минуты назад, Nicholas сказал: Ну я в корале нарисовал сам) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 Я рисовал родною, измерял размеры и вносил в корал, он все выставлял с точностью до сотых миллиметра) Но Ушло у меня 2 часа. Да и толку для меня ноль. Мне негде это печатать) Так что-то был эксперимент для себя Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
D.Vader Опубліковано: 28 січня 2019 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 Только что, Nicholas сказал: не негде это печатать) Тю, та любая типография на оракале печатает Только что, Nicholas сказал: Я рисовал родною, измерял размеры и вносил в корал, он все выставлял с точностью до сотых миллиметра) Можно было отсканировать за 4 грн, пихнуть в корел и поверх нарисовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 28 січня 2019 Скарга Поширити Опубліковано: 28 січня 2019 Только что, D.Vader сказал: Можно было отсканировать А я с ноля создал)) Мне так интересней было)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
