Электропроводка
ВОТ ТАКАЯ ПРОБЛЕМА : ВЫПАЛ ЧЕРНЫЙ ПРОВОД ИЗ ПОД ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ, ВТОРОЙ КОНЕЦ ИДЕТ К ПРЕРЫВАТЕЛЮ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ, ПРИ ЗАМЫКАНИИ СГОРЕЛ СРЕДНИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ. ПО СХЕМЕ НЕ МОГУ ПОДКЛЮЧИТЬ. ВСЕ РАБОТАЕТ. ПО КОНЦУ ПРОВОДА ВИДНО ЧТО БЫЛ ЗАЖАТ ИЛИ ВИНТОМ ИЛИ ГАЙКОЙ.
КТО ЗНАЕТ НАПИШИТЕ...
Нарушения праил!
2.8. Запрещено писать более половины слов или текста в верхнем регистре (CAPS) в сообщениях и названиях тем, это эквивалентно повышению тона в разговоре и может вызвать негативную реакцию других посетителей форума и администрации. (В некоторых случаях этим правом может пользоваться адмнистрация форума)
отредактируйте первый пост
По поводу провода, куда подключали? черный провод всегда идет "-"
напиши конкретно до якого контакта пририватіля поворотів іде провод
В ПРЕРИВАТЕЛЮ ВІН ТАМ ПРИЄДНАНИЙ ДО ДВОХ ПРОВОДІВ.
судя по схеме он у тебя оторвался от указателя уровня бака с контакта куда зеленый провод подключается, при замыкании на что сгорел предохранитель? на массу?
Машина 1981г. выпуска переходная модель.Еще нужно точную э-схему подыскать .
что в старой что в новой схеме  на кнопку аварийки приходит один черный провод с наконечником ввиде кольца, на реле поворотов черный првод с таким наконечником не приходит...........
на аврийке все провода четко. а этот черный идет с релепрерывателя поворотов. а вот куда  присоед- я не знаю.
full_image
http://photofile.ru/users/cyber_fox/3267814/72138819/full_image/
http://photofile.ru/users/cyber_fox/3267814/72138788/full_image/
вот схемы до 1981 и после
у тебя реле поворотов не в виде металического боченка часом?
full_image
черный блочок с двумя штекерами. под бардачком
ну схемы есть смотри пост выше теперь ищи куда он приходит на колодку реле и куда от должен быть подключен с другой стороны нечего сложного нету
