Wagner Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 добрый день. О сабже: в районе 45-50 возникает ощутимая вибрация, которая пропадает при достижении скоростьи 60-65. Куда колупать? Кардан вроде в норме, колеса затянуты нормально Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 На руле чувствуется? или только на кузове,на нейтрали с горки есть вибрация? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Женьka 13 Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 начни с осмотра колес. осмотри диски и резину на предмет гуль,кривезны дисков от ям.и наличие грузов. люфты в наконечниках . потом на развал. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wagner Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 развал не ахти. Колеса целые, резина новая и без гуль. Вибрация только по кузову, на нейтрали тоже есть Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 вход кардана в КПП,крестовины(пока не снимешь кардан можно и не распознать) болты крепления кардана к флянцу моста,подшипник ведущей шестерни моста,есть сильные утечки масла на хвосте КПП и входе в мост? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alex_Dp Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Гайка хвостовика заднего моста проверь затяжку.... 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 От кто б тему нормально назвал, а? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 Гайка хвостовика заднего моста проверь затяжку.... вот, казалось бы откуда не стоит ждать. у меня когда то была вибрация, я весь мозг сломал, пока понял где кроется проблема.. (( как оказалось именно хвостовик был слегка недотянут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ретро 50-80 Опубліковано: 3 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 3 березня 2016 У меня вибрация была, при наборе скорости, то есть если на педаль давить. Оказалось износ выжимного. С тех пор только роликовый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Савельич Опубліковано: 8 березня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 8 березня 2016 была та же хрень.. Долго думал что к чему, грешил на кардан (при допросе отец вспомнил что как то раз бордюр крепко им переехал, я решил что малость погнул). Сменил кардан с коробкой - вибрация ушла (хотя коробку менял в основном не по этой причине - нашел почти свежую, едва хоженную заводскую - не нарадуюсь). Так вот я к чему веду.. Когда снимал старую, обнаружил, что верхние болты коробки НЕ ЗАТЯНУТЫ.. Мысленно выматюкал мастера который последний туда лазил. После этого подумал, что проблема вибрации в несбалансированном кардане могла и не быть.. так что настоятельно рекомендую проверить затяжку болтов коробки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
