помогите нету искры Иж-412 1991года
Начни с банального, все ли провода целые и негде не пробивают на массу.
Вообще что произошло поконкретнее: вчера ездил, сегодня заводить а нихрена или что?
Вот уже конкретика появилась :) .
Забудь что я в предидущем посте сказал. (а хотя нет. может тупо на катушку питание не приходит?)
Я так понял что искры нет вообще? Если так, то скорее всего два варианта: или она почила с миром (я не вкурсе как быстро они умирают может кто подскажет), или кондер голову морочит.
СашаИрпень, лично я ничего не понял. Ты мог бы как то поконкретнее выразиться, обрисовать ситуацию, как произошло, что случилось, что пытался сделать. Конкретно, саму суть, чтоб не приходилось вытягивать по предложению, потому как вариантов может быть масса, начиная от питания СЗ, и до различных факторов, например конденсатор на трамблёре.
Если питание нормально поступает на катушку, а на выходе нет искры - то это катушка.
Если у тебя КСЗ, а это скоре всего так, то питания там по "+" 2 провода один от стартера, второй помоему от пресловутого конденсатора, если не прав поправте.
Брешу от кондера "-" приходит, второй плюс приходит от блока предохранителей, только что по схеме глянул.
- от трамплера
один + от замка дрогой от стартера
кода зажигание включено + должен идти от замка, когда крутит стартер должно быть питание которое идет на стартер :) то которое от стартера идет в обход сопротивлению что бы искра была больше в момент падения напряжения...
Снимаешь крышку трамблера
Включаешь зажигание,провод от катушки, на расстоянии 1см подносишь к массе в любом месте где голый метал.
Берешь отвертку разрываешь соединяешь контакт на трамблере.
Искра есть синяя значит катушка в норме
от акумы? тогда искра должна бить постояно?
Непонял что ты имеешь ввиду?
