begemot1970 Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 всем доброе время суток.итория такая,год назад поменял охлаждающую жидкость.ездил горя не знал.а сегодня в движении резко поднялась температура жидкости,услышал как буто хлопки из под капота,часть выкинуло через бачок.шлаги на печку холодные,и бльшой круг не в включился.после остоновки долил литр жидкости проехал километров 20 все в норме печка греет,термостат открылся в баке уровень на месте масло без имульсии.вопрос где искать причину фокуса Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 или воздушная пробка, или термостат залип. следи повнимательней за стрелкой температуры. наверняка ещё раз проявится... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 спасибо,это понятно.но 2000 тыщи отездил,где она эта пробка пряталась,вот в чем вопрос Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 прокладку наверно пробило. презик на расширитель-все покажет 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 спаибо проверю,но если прокладка пробита в бачке должно бурлить,наверное.да и после этого проехался немного все в норме.просто завтра с утра ехать далеко,а с презеком что должно случится ,лопнуть? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Как минимум хорошо надуться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 надуться сильно должен- в диаметре сантиметров 10. бурлить в бачке не будет-газы в него попадают через пароотводяшую трубку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 21 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 спасибо с утра попробую Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 Или термос клин поймал,или пароотводящая трубка или штуцера которые она соеденяет забиты,если еще раз поползет температура держи на готове что-то чем постучать по корпусу термоса возможно поможет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 21 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2015 печкапочему перестала греть? газы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 ну встав по раньше взяв шарик пошел к машине.одев на расширительный завел.5 минут был слегка надуд,потом резко раздуло и поперла жидкость.на печку не шло.сняв патрубок с печки стравил воздух,и так 3 раза.на 4 раз шарик надулся но не раздувался,печка грела.поставив пробку рванул в дорогу т.е ко двору 140 км пути проблем небыло.теперь уже дома подожду когда остынет и повторю все на холодном движке. да с расширительного бал небольшй запвх газов.мне такпокозалось Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Первым делом проверь теперь термостат-похоже клинит,если он впорядке,значит прокладка Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 проверил термостат 3 раза на 84 включается как часы.буду дергать гбц,посмотрю може и клапана освежу.хотя 4 т назад делал движок и работает он на 5.ну удачи мне ))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 22 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 Голову потом обжимал-если нет,то 99 процентов пробой прокладки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 22 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 листопада 2015 та после 1.500 обжимал.а больше нет.но по всем признакам прокладка.на холодную выдавливает жидкость,разагреется как часы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 еще вопрос,к знатокам.как вариант может помпа(насос)не качает,хотя сам понимаю симптомы у клиента будут другие Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 совсем другие-будет кипеть всегда.авто часом не на Газе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 утром еще раз завел машину ,перед этим попробовал постравливать пробки.проработав минут 5,нагрелись патрубки малого круга с термостата и поперло с расширительного по полной,на печку 3ак не старался не пошло.короче голову я скинул,на прокладке явных пробоин не имеет,но в пару местах есть намеки что там могло дуть машина на бензине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 23 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 на предмет трещин осмотри хорошо выступание гильз замерял? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 23 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 листопада 2015 сегодня не успел завтра перед сборкой проверю на трещины.и еще кто подскажет есть прокладка 30 гр обычная,и 60 гр с герметиком.какая лучше? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 проверил на трещины визуально не нашел.купил прокладку.головка требует притирки.но обошелся герметиком.тока не надо говорить что это фуфло.делал так на своем другом мосе 2125 75 000 полет нормальный.клапана не снимал.проверил на керосин.держут.собрал . сездил в Одессу и назад это 560 км пока норма .после 1000 подтяну. спасибо за советы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 У меня подкладос с герметиком нормально служил,кто-то ими не доволен,мне они нравятся только тем,что не требуют повторного обжима,и они чуть тоньше обычных.Но перед монтажем прокладки с герметной полоской я шлифовал голову,проверял выступ гильз,и отсутствие тянутых резьб на шпильках и гайках,ну и динаметрик обязательно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 прокладка у меня обачная.потомучто плоскось головки не ахти а с герметиком прокладка тонкая..просто я нанес герметик как на прокладке.и по плоскости головки где после зачистки были видны следы корозии Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 27 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 Заинтриговал! буду следить за новостями.А гильзы на сколько выступают ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
begemot1970 Опубліковано: 27 листопада 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 листопада 2015 007-0,1мм https://m.youtube.com/watch?v=6v2rxL8wYQo Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
