Гість NovoSit Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Ребят очень вялый разгон, двиг не капеталился..провода свечи настройки карба и чистки не помогли...грешу на трамблер очень он уж стремный свечи то одна то другая засераються долго не ходят..то троит не с того не с сего и подобные выбрыки а так все по меткам.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Мерять компрессию, менять трамблёр, ну и дальше по списку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 а какой пробег двигателя? мож он уже немнога подустал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Без замера компрессии нечего гадать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Советую вытащить щуп уровня масла, при работе мотора, отверстие заткнуть чистой тряпочкой на 10-15с. Затем щуп вернуть на место. Если оттуда масло не летит - смотреть карб и зажигаение. Если масло летит - мерять компрессию. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Советую вытащить щуп уровня масла, при работе мотора, отверстие заткнуть чистой тряпочкой на 10-15с. Затем щуп вернуть на место. Если оттуда масло не летит - смотреть карб и зажигаение. Если масло летит - мерять компрессию. Ну и шо? Тряпочка покажет компрессию? А цифры компрессометра скажут о состоянии поршневой группы, кроме маслосьемных колец. Меньше 8-ми вуаля, больше, можно играться с настройками. Ну и не забывать о клапанах. На предмет их регулировки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romchig Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Да, но если компресия никудышняя (обышно 7 и ниже), из указаного мной места будет лететь масло. Первый признак ушатаной поршневой. Это на случай, если под рукой нет компресометра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 Да, но если компресия никудышняя (обышно 7 и ниже), из указаного мной места будет лететь масло. Первый признак ушатаной поршневой. Это на случай, если под рукой нет компресометра. Та на ушатаном, прогретом движке достаточно просто приподнять щуп и вся картина ясна. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
alex_alzk Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 вялый разгон - ставь солекс Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 вялый разгон - ставь солекс А на ОЗОНах, они, что мертвые? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 вялый разгон - ставь солекс у меня на озоне машина тоже очень ловко ехала) просто 2 камера открывалась механически Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 потеребите разгон и возможно он станет не такой вялый. (флуд)-готов нести наказание)) а на озонах это даже не вялый. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 дело в том, что озон мало кто может нормально настроить... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 та даже если настроить он в основном на экономию рассчитан, тем более вторая камера вакумная это не есть спортивно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 А какой спортивности мы может и должны ждать от Москвичей, в принципе? Он, мне каца не располагает к драйву, ну в прямом смысле. А относительно быстро можно и на ОЗАНах передвигаться. По настройке ОЗОНА вполне решаемое дело, при желании и умении. Я например 2105 нормально отстроил. Ща только с Грином в личке общаюсь по его работе на режиме прогрева, а так все гуд. Хотя согласен, что Солекс, это гуд в квадрате. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
--DEN-- Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 передвигатся но не разгонятся Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ddd3 Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 В общем, то да. Что бы не отставать от современного трафика в мегаполисах или в больших городах, в одном ряду с современными авто. Хотя машинка с нормальным движком, карбом, БСЗ и тд. может и не болтаться в хвосте. Хотя основная масса этих авто осталось на периферии как рабочая лошадка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість NovoSit Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 пробег 90 тыс масло не летит говорите родной карб говно...хм поменяю на солекс посмотрим Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 24 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 24 грудня 2010 И БСЗ всунь и будет нормалёк Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість NovoSit Опубліковано: 25 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2010 Сколько денежек на мось БСЗ стоит? и что там вообше розкажите о нем что входит в комплект как подключаеться.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 25 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2010 Сколько денежек на мось БСЗ стоит? и что там вообше розкажите о нем что входит в комплект как подключаеться.. cтоИт БСЗ 550 грн на лепсе.. в комплект входит катушка, трамплер, коса, комутаторюююю также советую отдельно купить АЗ1 и МД1 - блоки для проверки работоспособности бсз Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 25 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2010 Сейчас хер поймёшь,кто эти БСЗ делает (скорее всего китай).Вот отзывы с харьковского форума-"2 недели назад купил на Лоске комплект.Начал спрашивать с певрого ряда и закончил 7.В первом просили 600 за Москву,дальше в пределах 450-480,а в 7 взял за 400.На трамблере маркировка выбита,но качество с виду не очень.Литье какое то не красивое и запилы в некоторых местах точилом.Также потом оказалось что винты крепления вакуума и ДХ просто практически вставлены.В ту субботу поехал к Дикому Вите и им было установлено зажигание.Плюсов я не ощутил.А немного поездил и понял,что еще и стало хуже.При разгоне появились провалы.Вобщем или мне сильно не повезло с самим трамблером или все-таки лучше кататься наRCP и не заморачиваться если оно не доставляет хлопот" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Alixiter Опубліковано: 25 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 25 грудня 2010 В таком случае, лучший вариант - Волго БСЗ с индукционым датчиком. Из плюсов - вечный датчик, комутаторы подключаются 3-я проводами,- никакой косы, продаются везде. У меня уже прошёл 7 тыщ, никаких вопросов! Машина - звэрь, слюшяй!!! Комплект на москвич у нас в Николаеве стоит 550-600 грн. Производство - точно не китай! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
