Разгон вялый
Гість NovoSit
Ребят очень вялый разгон, двиг не капеталился..провода свечи настройки карба и чистки не помогли...грешу на трамблер очень он уж стремный свечи то одна то другая засераються долго не ходят..то троит не с того не с сего и подобные выбрыки а так все по меткам..
Советую вытащить щуп уровня масла, при работе мотора, отверстие заткнуть чистой тряпочкой на 10-15с. Затем щуп вернуть на место. Если оттуда масло не летит - смотреть карб и зажигаение. Если масло летит - мерять компрессию.
Ну и шо? Тряпочка покажет компрессию? А цифры компрессометра скажут о состоянии поршневой группы, кроме маслосьемных колец. Меньше 8-ми вуаля, больше, можно играться с настройками. Ну и не забывать о клапанах. На предмет их регулировки.
Да, но если компресия никудышняя (обышно 7 и ниже), из указаного мной места будет лететь масло. Первый признак ушатаной поршневой. Это на случай, если под рукой нет компресометра.
Та на ушатаном, прогретом  движке достаточно просто приподнять щуп и вся картина ясна.
:D вялый разгон - ставь солекс
у меня на озоне машина тоже очень ловко ехала)
просто 2 камера открывалась механически :)
потеребите разгон и возможно он станет не такой вялый.
(флуд)-готов нести наказание))
а на озонах это даже не вялый.
та даже если настроить он в основном на экономию рассчитан,  тем более вторая камера вакумная это не есть спортивно.
А какой спортивности мы может и должны ждать от Москвичей, в принципе? Он, мне каца не располагает к драйву, ну в прямом смысле. А относительно быстро можно и на ОЗАНах передвигаться.
По настройке ОЗОНА вполне решаемое дело, при желании и умении. Я например 2105 нормально отстроил. Ща только с Грином в личке общаюсь по его работе на режиме прогрева, а так все гуд. Хотя согласен, что Солекс, это гуд в квадрате.
В общем, то да. Что бы не отставать от современного трафика в мегаполисах или в больших городах, в одном ряду с современными авто. Хотя машинка с нормальным движком, карбом, БСЗ и тд. может и не болтаться в хвосте. Хотя основная масса этих авто осталось на периферии как рабочая лошадка.
Сколько денежек на мось БСЗ стоит? и что там вообше розкажите о нем что входит в комплект как подключаеться..
cтоИт БСЗ 550 грн на лепсе..
в комплект входит катушка, трамплер, коса, комутаторюююю
также советую отдельно купить АЗ1 и МД1 - блоки для проверки работоспособности бсз
Сейчас хер поймёшь,кто эти БСЗ делает (скорее всего китай).Вот отзывы с харьковского форума-"2 недели назад купил на Лоске комплект.Начал спрашивать с певрого ряда  и закончил 7.В первом просили 600 за Москву,дальше в пределах 450-480,а  в 7 взял за 400.На трамблере маркировка выбита,но качество с виду не  очень.Литье какое то не красивое и запилы в некоторых местах  точилом.Также потом оказалось что винты крепления вакуума и ДХ просто  практически вставлены.В ту субботу поехал к Дикому Вите и им было  установлено зажигание.Плюсов я не ощутил.А немного поездил и понял,что  еще и стало хуже.При разгоне появились провалы.Вобщем или мне сильно не  повезло с самим трамблером или все-таки лучше кататься наRCP и не  заморачиваться если оно не доставляет хлопот"
В таком случае, лучший вариант -  Волго БСЗ с индукционым датчиком. Из плюсов - вечный датчик, комутаторы подключаются 3-я проводами,- никакой косы, продаются везде. У меня уже прошёл 7 тыщ, никаких вопросов! Машина - звэрь, слюшяй!!! Комплект на москвич у нас в Николаеве стоит 550-600 грн. Производство - точно не китай!
