проблема с отоплением
Гість NovoSit
Долго копался с печкой промывал радиаторы патрубки..итд и наткнулся на проблему!
горячая машина по датчику 100 из патрубков горячий только верхний патрубок к радиатору основному (от радиатора к датчику темп) нижний патрубок ледяной от термостата все ледяные и который выходит с радиатора печки тож ледяной и чуток теплый который идёт от двигла в радиатор печки с под 4 цилиндра.
Есче одно снял патрубок который от термостата к датчику темп и завел двигло и с него НЕ погнало тосол в чем тогда ж причина что скажите :D :D :bye:
Поставил так потому что как ты сказал патрубки не позволяют.
Стала жарить как дурная особенно при темп 90-95
Залил антифриз зеленый а проганял воздух просто в верхний патрубок радиатора дул а патрубой выхода печки снял и когда пошол тосол от туда тогда одел все и ура ))
Ну незнаю,незнаю,гляди шоб движку не перегреть!)А то што патрубки не позволяют,то купить правельные патрубки для моквича и подключить правельно http://katalog.bos.ru/m2140/cold.jpg
Ну датчик работает да и пар я замечу)) тфу тфу конечно перегреть его)) Ну 100 градусов пару раз нагонял но стараюсь неделать такого)) и при 100 нет признаков кипения не бульканья не пару из под крышек
eX-Driver Подключил как ты сказал теперь греется двигло в бешеном темпе, вообщем перепробывал и так и так...(( как бороться???? :)
Та шож такое?)Нижний патрубок мацал горячий?Печка греется?Всё патрубки должни быть горячими,проверь!А если нет, то воздух выгоняй!
Нижний не грееться и не грееться патрубок который идет от датчика в термостат и вообще радиатор печки холодный
Воздух выгнал
Я делал так, когда тоже боролся с такой траблой:открутил пробку радатора, залил воду в систему,потом снял шланг печки от краника, предварительно закрыв кран,потом в шланг вставил лейку и наливал воду, пока через верх радиатора не потекла вода,потом закрутил пробку радиатора и дальше начинаеш заполнять печку по самое горло,убираеш лейку и резким движением надиваеш шланг на краник затягиваеш хомут,откриваеш кран  и заводиш мотор и также откручиваеш пробку радиатора шоб воздух выходил, и всё должно пойти как по маслу!Ты воздух всеравно не выгнал!
