магнитола Daewoo akl-1676ts помогите запустить
NEPTUN
Я вот думаю кидать суды фотки по внедрению АУКСа в цепь головки и принцыпа снятия кода,или все это давно пройдено и высрано? хочется сделать подсветку морды зависимую от включения, бо магнитола выключается а подсветка работает,а маме каждый раз искать станции будет напряжно(она любит послушать радио тем паче в селе есть аккум который в случае отключения линии работает как автономка,а постоянно включенная подсветка морды-расход батареи
я код по диодам так и не понял. Подошел какой-то из списка на каком-то сайте.
кидай! инфа лишней не будет
  • 3 місяці потому...
Скажите пожалуйста где ети диоды находятся. А то я всё осмотрел а таких цифр даже и не вижу...
На выходные буду в селе и сфоткаю плату.Там один диод выпаевается и все
ок спасиба
Я просто по форумам ищю хотябе фото расположения етих диодов. Разобрал полностью магнитолу уже. :)
Я жду тебя как "БОГА"...
Красным выделил область на плате,коричневым-выпаянный диод. Возможно у тебя другая кобинация
А что происходит после того как выпаять диод.
Код убирается вообще?
И как знать какой диод выпаевать?
после выпайки диода нет запроса кода при подключении к питанию.
Получилось методом  "случайного тыка" я сам не вкурил в эти алгоритмы кода.Бери паяльник с тонким жалом,линзу и вперед
Да ковырялся я.
Всё заработало.............    :blum:
Спасиба огромнейшее , УРРРА.          :lucky:
  • 1 рік потому...
