Замена переключателей поворотов и дворников 2141
Зравствуйте. Поставил на 41 москвич руль от Opel Omega после того как родной руль просто лопнул. Столкнулся с проблемой подлючения поворотов(ближний и дальний свет) и дворников с омывателем. Кто нибуть стыкался с этой проблемой, и кто бы помог ее решить. Заранее спасибо
Сори за ошибки)))
  • Downvote 1
Поставил ... руль от Opel Omega ... Столкнулся с проблемой подлючения поворотов...и дворников...
а шо их надо прям к рулю подключать ?  :dolf:
нет не надо) просто родные теперь не становятся, из за того что руль от опеля больше по глубине, и они просто в него упираются
ну тут 2 варианта:
1 - подогнуть родные, шоб не упирались
2 - поставить от шнивы ...
ну тут 2 варианта:
там впринцепе и разница между контактами не большая, сейчас скину фото
а в чем проблема ?
уже ж подключил ..
Омыватель работает сам по себе, много позицый не работает вообще уже все перепробовал, переставлял по всякому. Просто не кому помочь, машину делаю сам, по книге и инфа с интернета
надо по схеме посмотреть чем они отличаются ...
сейчас попробую, но мне кажется врядли пойму))) в электронике я не очень понимаю. Если что потом отпишусь
я сдаюсь, я не понимаю ничерта, с коробкой передач разобратся было проще чем с этим.... сдаюсь. наверно буду завтра ехать к электрику
Я думаю он сказал наливай без стакана не разобраться. Еще надо найти электрика которому не влом будет искать звонить контакты. И есть ли там все группы контактов. Мне влом искать схемы если бы они были в теме в свободное время бы прикинул.
у некоторых опелей резистивное управление, надо вскрывать переключатель и смотреть.
