Voeslav Опубліковано: 15 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2015 Поставил наконец-то торпедос с "Хёнде Лантра" и пп от туда же, с электрикой как ни как разобрался, а вот с спидометром и одометром проблемы. Скорость не знаю, а вот одометры завышает в 1.7 раза. Поехав 10 км показывает 17/18, спидометр где-то так же. Как их подружить? Читал темы про установку Опель Торпеды, там пишут только про тросик, а вот про точность показания не нашел. Подскажите пожалуйста, или ткните носом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 15 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 15 липня 2015 самое точнее подружить это если импульсный спидометр как у меня панель приборная с волги 3110 и подключена через датчик скорости тьфу тьфу неврет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 На волге проше , там 6 или 10 импульсов. А в хундае ище меньше, датчик на 4 импульса , и с кпп фигня выходит, ставится електроный множытель-делитель и все работает. У меня приборка с маджентиса , стоит датчик на 4 имп и делитель на 0.6 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Voeslav Опубліковано: 16 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 На волге проше , там 6 или 10 импульсов. А в хундае ище меньше, датчик на 4 импульса , и с кпп фигня выходит, ставится електроный множытель-делитель и все работает. У меня приборка с маджентиса , стоит датчик на 4 имп и делитель на 0.6 У меня обыкновенный спидометр с тросиковым приводом как и на 41ом. Думал может возможно заменить какие шестеренки...Кароч нужно ставить электронгое "табло" буду искать и собирать эньги. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 фотку в студию, может туда наш механизм спидометра втулить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 16 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 16 липня 2015 если трос - плохо, шестерни точить дороже чем найти приборку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 21 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2015 У меня приборка с маджентиса , стоит датчик на 4 имп и делитель на 0.6 а можно схемку, тоже похожую процедуру сделать нужно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 21 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 21 липня 2015 http://www.dikoy44.narod.ru/projects/odometr.htm токо прошу на него с драйва ставить надо, та что в архиве чегото глючит сильно. то работает то нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
mosalek Опубліковано: 31 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 31 липня 2015 есть человек который может сделать эту плату? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
