вопрос по фрезеровке ГБЦ
Добрых времени суток москвичеводы!  Строим знакомому мотор собрали уже весь низ .(блок-колено-поршневая) и вот дошло дело до гбц .гбц слегка поедена и в небольших раковинах местами  но уже фрезеровалась на 0.5 мм хотим еще подрезать но вот только на сколько так что бы недостали клапана по поршням то .поршневая под 76 бензин гбц идеальная без выработок ... хотца степень сжатия побольше так чтоб на 95 ездить .
смело можете подрезать ГБЦ еще на 0,5 мм   можно и больше фрезеровать но тогда придется  проверять на пластилин не достанут ли поршни до клапанов, как вариант  снять с гбц 0,5 мм   и поставить поршни под 93 бензин
я со своей что уменя на моторе щас снимал 1.5 и поршня под 93-й и недостаюст а тут 76-й думаю точно недостанут. гдето помню когдато на форуме находил таблицу фрезеровки гбц под степень СЖ но немогу найти помоему там было максимум 2.5 или 3 мм  под 93-й конечно вещь но собирали двигатель с того что было в наличии
Если взять поршень под А-76 и пилить голову, то мотор 1.5.
        Пилим ГБЦ Объем камеры сгорания Степень сжатия
                0                          52                          7,21
          0,50                  49,23                        7,62
          1,00                  46,458                      8,07
          1,50                  43,67                        8,59
          2,00                  40,92                        9,16
вот, что получится.
                0                          52                          7,21
          0,50                  49,23                        7,62
          1,00                  46,458                      8,07
          1,50                  43,67                        8,59
          2,00                  40,92                        9,16
вот, что получится.
спасибо -! я что так и думаю что если пилена уже на 0.5 то смело можна стянть еще 1.5 мми получиться 2-мм и степень СЖ 9.16, но если обилить на 2.0 еще то думаю до клапанов недостанет -=хотя движок делаетм под 92-95 бензин возможно в дальнейшем переход на газ
Месье знает толк в извращениях, не проще поршни сразу под 92 поставить?
проце простого но низ уже собран и установлен ! ждет головки пока она слегка на ревизии идет замена клапанов прирезка седел постал вопрос о ее фрезеровке ... вобщем так посоветовались и решили срезать 1.5 мм еще чтоб небыло раковин и прочего на плоскости и поставить .. главное чтоб компресия была не меньше 10-атм тогда будет ездить кстаи на мотор планируеться установить систему моноинжектора на базе опель астара комплект уже есть ...
Товарищу Запилил головку на 1.5 мм поршня под 93. Четко слышно стук клапана.Только на холодную, как прогреется то все тихо работает., думал зазоры большие, отрегулировал. Стук не прошел. А так на газу едет бодро. Бензин 95 спирт. На простом детонация присутствует.
                0                          52                          7,21
          0,50                  49,23                        7,62
          1,00                  46,458                      8,07
          1,50                  43,67                        8,59
          2,00                  40,92                        9,16
вот, что получится.
откуда инфа  такая?   ГБЦ высота  108,5 мм объем КС был 66 кубов
93-е поршни они более купольные вот поэтому и доставали .. в моем случае на моем моторе тоже 93 поршни и голова пилена на 1-мм и ниче незенит ...
-вобщем с гбц срезали 2-мм скоро будем собирать и устанавливать
Мы сами создаем себе труднодности и потом героически их решаем....
А пролить ГБЦ и просчитать СЖ?
Или потом будет тема "Собрал двигатель на 80-х поршнях и на газу не едет и большой расход"?
