Темная охлаждающая жидкость
Привет всем, помогите с таким вопросом только купил авто.
Температура зашкалила, вобщем закипел. Подостыл немного движок открыл крышку расширительного а там черная муть. Похоже масло начало гнать в систему охлаждения.
Как определить так ли это и где вообще может быть пробой?
Скорее всего это не масло а после перегрева поднялась вся грязь из системы.Если пробил прокладку проверь уровень масла,так же будет давление в системе охлаждения.
Скорее под прокладкой ГБЦ, но если нет ,дело хуже. Это точно масло?
Вроде похоже больше на мусор, но давление в системе все таки есть после того как подостыла открыл радиатор немного давление было заметно. Как только купил обнаружил возле щупа уровня масла белую хрень какую-то похожую на жвачку расплавленную. Товарищ на работе сказал похоже на эмульсию, и скорее всего где-то с системы вода попадает в мотор.
под крышкой на движке эмульсии не видно вроде
Если пробита прокладка,машина работает неравномерно(троит),греется и выдавливает ож с радиатора ну и эмульсия.Если завезти машину открыть радиатор и датьгазу то ож будет выпрыгивать.
ну да вода подымается когда газонешь но не сильно
В ванной проверял???? :blink:
Она и должна подниматься. Так как помпа то создает давление. Это норма. А так когда попало масло. Оно делается эмульсией.
Что бы попало масло это нужно зубилом дырку пробить с масляного канала в систему охлаждения,максимум что может быть пленка масляная как в лужах.А когда пробита прокладка картерные газы попадают в систему охлаждения и выдавливают жидкость.Там когда газу дать то на жидкость вылетает,а не ходит как у вас,это у вас циркуляция жилкости.
ну да вот сегодня опять перегрелся и мути нагнало в расширительный, вопрос: термостат возле бензонасоса?
нет, это кран слива охлаждающей жидкости (если я правильно понял). если фото, что ты скинул с твоей машины, то у тебя верхний. откручиваешь 4 болтика и там вкладыш. а нижний термостат выглядит вот так:
ну вот нижнего че-то не найду
в смысле? у тебя верхний термостат. для чего искать нижний?
У меня тоже верхний. стоит. Снизу нету. Это уже переделку делать надо. Хотя ИМХО нижний не удобен. На лето снимаю термостат. Так лучше охлаждается при жаре! Что советую и вам! Намного легче мотору. Дай если мути много. Можете промыть мотор.
...На лето снимаю термостат. Так лучше охлаждается при жаре! Что советую и вам! Намного легче мотору. ...
не вводите людей в заблуждение.
Я не ввожу. Может вспомним физику школьную программу?  Я не буду доказывать очевидное и так. Это мое мнение. И я считаю его верным.
лучше при жаре? наверное, циркуляция жидкости без термостата лучше?
Да. При жаре это ощутимо да еще как. Я лично термостат ставлю только на зиму.
Так двигатель не нагревается до рабочей температуры, следовательно больше расход. Тут 6-лопастный вентилятор оказывается ставить вредно, а без термостата вообще не весело будет, температура до 90 не поднимается, если конечно система чистая.
А по теме верхний термостат может банально подклинивать, а при повышении температуры до критической он резко открывается, и вся муть идёт в радиатор. Перед зимой кипевший тосол лучше заменить, ибо свойства свои он уже потерял. Немного почистить мусор в СО можно врезав обычный топливный фильтр (лучше ниточный) на входе в печку после крана, соответственно её включив, за 1000км. тосол точно перестанет быть мутным.
Друже не чудите!!!  Какая в хрена физика???  Зачем вообще нжен термрмостат???  Чтобы быстрее выходить на рабочую температуру, и регулирует температуру непосредственно, при прогреве открывает большой круг.
Чеи отличается открытый термостат., от отсутсвующего термостата, по пропускной способеости?
