РыжЫй.От овоща до легенды
Сега
распредвал, ресивер, выпуск. И конечно же гармония между ними . Еще и качество откатки -с шдк можно посмотреть и по логам по наполнению.
Дак причем тут качество, Серег, посмотри смесь как под линеечку!
Я думаю именно дружба распредвала с ресивером и выпуском дает такое сочетание.
Вчера пересёкся с парнями что писали мне январь
Показал им график
Диалог был примерно такой:
-Вот на стенд скатал
-Странно,всего лишь по параметрам как 16вЭ от Приоры
-Ты думал будет больше?
-У тебя наполнение как у доброго 120-ти сильного мотора,у нас таз с меньшим наполнением показал 150сил
-Почему мой так тухловат?
-Смесь хорошая,наполнение хорошее, все должно быть отлично,Я думаю что слишком большие мех потери самого мотора,конфиг его говённый,грм тяжелый, не гоночный одним словом.
-Мне кажется что тяга начинается с 3500об примерно а судя по графику должно валить с 2400.
-Дак смотри сам,второй рост момента как раз с 3500 и идёт,а на 2400 оборотов еще мало вот жопа и не чувствует что оно может тянуть.
-Судя по графику крутить его выше 4700 бесполезно?
-Почему?,крути его до максимальной мощьности,а это 5700.
Вот вам и 150л.с с Узама 1.6 в 80-е годы
не знаю, но я бы перепроверил настройку еще у одних спецов. Мех потери конечно есть но не такие как они рассказывают. Вот не стыковка вала и ресивера и выпуска-вот я поверю. Либо такой великий и могучий настройщик как у меня в городе. Много лет он строит спорт тазы но на москвиче спекся
Та фигли строить мегатазы. Когда они все как однояйцевые близнецы. двумя клавишами контрл+с потом контрл +в
внизу, однако, потери трансмиссии. Да? ибо нафик атме смесь богаче 12,*
... цифры моторные уже или данные с колес?
Смесь на графике внизу! AFR Air/fuel ratio тоесть отношение воздух топливо!
ШДК в выхлоп не вставляли)))
Это кривая мех потерь мотора,это точно!
Правельно Илья,потери трансмиссии и мотора.
Цифры с колёс т.к стенд был роликовым.
Внизу - кривая потерь
таки и получаются 120лс моторных кстати.
Типо того
У тебя что с моментом? как выглядит полочка?
Ага оказывается не меряли. А я то думал...
Это кстати не кривая мехпотерь мотора, а трансмиссии!!!! Шоб замерить мехпотери мотора колесный стенд не подойдет!!!
у меня до четырех в гору, а потом резко валилась, да так, что с 5 до 6 мощность вообще замерла на одной отметке.
Новый конфиг еще не откатан и не замерен. Дымит чо-то вдобавок :(
Ну теперь понял о чем ты говорил,да уж,не фонтан конечно(
Какие предположения по дыму?
Надеюсь, турбина (как это ни странно звучит). В ближайшее время, надеюсь, получится подправить прошивку и заменить масло. (я обнаглел - поставил маслорадиатор и на гонки катался на минералке :) ). А там посмотрим. Вообще, я пока машину в гражданское состояние привел. Отмою, соберу салон и ... будет стоять чистая, красивая и на разварках :)
Скорей всего не трансмиссии, а самого стенда.
Потери трансмиссии тоже ведь не померяешь, как и мотор.
Средне, по больнице, для ЗП принимается 10.
Только вот кто-то забыл спросить, учтены они на графике или нет )
Камень видимо в мой огород)))))
С гонками покончено?
Конфиг этот будешь мерять?
Я тебе еще вчера говорил.
Заедь и спроси. Что чего обозначает
Или позвони.
Не трудно ведь
Чо голову ломать, если там чел все объяснит
Ну вообще-то трудно,я работаю до 6-ти и они так-же.
Да и не вижу в этом особого смысла,я уже успокоился.
Потери трансмиссии вроде как можно оценить по замедлению на нейтрали. хотя может я и не прав.
С гонками пока всё. Да, конфиг этот. интересно посмотреть, какие изменения даст башка.
Макс зачем писать потери стенда если они уже учтены! Да и какие там потери. НА выходе ролика стоит вал на валу балансирная машина или другой тормозной агрегат... Там самих потерь пшик.
А транисмисионные ведь таким образом и учитываются. НА колесах всегда меньше. А Уж как учитывать это дело конкретного стенда.
Челябинские телефоны на столько суровы..... ))
