хруст при включении задней. после долгих поездок.
Roman1982
2141. Движок москвичёвский. После длительной езды появилось затруднённое переключение передач и хруст при включении задней. Когда машина остынет - всё в порядке!
  Была такая проблема пару недель назад в колоколе заметил масло из коробки. Поменял сальник - много ездить не приходилось, поэтому подобного не было. Сегодня проблема повторилась. Масло в колоколе , но уже с движка, видимо потёк сальник коленвала...
   Предполагаю, что на сцепление попадает масло и проблема из-за этого.
  Может быть причина в чём-то другом?
После долгой поездки масло в КПП сильно разжижается и при переключении на задний ход происходит тугое движение шестерен. Выжди немного не врубай сразу З.Х.
И желательно проверить уровень масла либо его пора менять.
масла залил 4 литра. Менял год год назад, вместе с коробкой. Пробег около 30 тысяч.
Roman1982 твой ответ ни о чем.
Ну есть такая марка масла, а дальше. Ты как партизан по слову тянуть из тебя? А буквы цифры с банки переписать?? Или фото вложить.
Трансмиссионное масло GT Oil Gear Oil 80w90 GL-4
http://images.ua.prom.st/76576590_w640_h640_dsc0259.jpg.jpg
Ну вот и причина похоже найдена. Масло не то что нужно. Тимоха уже ответил.
