Резина 205/65/15 подтирает в поворотах, будет ли подтирать 195/55/15
РоманиуС
Всем здрям!
Суть вопроса изложена в названии, но всё же: пару недель назад купил разварки с 407-ых дисков, на них стоит резина 205/65/15 и иногда в поворотах подтирает. И как по мне высоковат Москвич получился.
Есть идея прикупить резину 195/55/15 или 195/60/15.
Вот хочу услышать ваше мнение:
1. Может ли подтирать? (Москвич 1977г.в.) Хочу в планах накинуть вайт-воллы как на своих 13-ых.
2. Сильно ли будет жесткая машина на 55-ом профиле? Подвеска сток.
  • Відповіді 63
бери 195/60 подтирать небудет. на 55м профиле будет жестковато.
А вайты станут, не порву об арку?
насчёт этого не скажу, не сталкивался с вайтами. думаю чтоб это узнать нужно только мерять.
Рома, так скажи а где подтерает то? Об арку или об лонжерон? Если об край арки, то спили нахрен ее на 1см))
А, если, подтирает об лонжерон-то и его спили  :))  :))  :))  :))
По сути-всё по месту. Думаю, если рессоры не убирать-то норм будет.
Об наружную арку. Варианты пилить и катать арки не канает, потому что резина все равно высоковата и будет менятся.
А, если, подтирает об лонжерон-то и его спили :)):)):)):))
Мда, радикальные методы! Хорошо что Ты с Валерой не на СТО работаете, а то машины попиляли и все :)):)) :))
Посмотри как маслкары делают! Укорачивают мост, верезают часть лонжерона, заваривают специально изготовленной вставкой заводской! И вставляют широченные колеса... Все можно сделать, но грамотно и с пониманием.
Валер, как говорит детская пословица: если сильно захотеть можно в космос полететь:))
Но на Москвиче такого делать нецелесообрпзно, если он не готовится к соревнованиям.
Ну к каким соревнованиям? Один только вид широченных сликов на мосе, производил бы фурор!!!!)))))))))
Валерчик, как по мне, один вид сликов должен поддерживаться чем то под капото, а не стоком.
185 на 55 иши
А чем обоснован такой совет? Просто хочу оправдать разварки и резину шириной на 1см больше (стоялр 175/70/13) не особо хочется цеплять. Сейчас все больше склоняюсь к 195/60/15.
потому что сам езжу на 205\50 17.
чтоб несильно затирало надо резину чуть натянуть, поставив 185 резину и невысокий профиль.
так как разварки наружу чуть сдвинуты.
и неровняй 15 радиус и 13.
и ззади ресоры плавают влевои вправо.
У меня не сильно затирает, может на кочке большой или ямке. За 10км пробега может затереть только 1 раз. Но хочу ставить вайты посему рисковать не хочу. 50-ый профиль слишком жестко?
Рома, а если попробовать мост поставить с 408!? :))
Валерчик, хватит употребл@ть свой тюльпановый соус:)):))
можно панара поставить чтоб мост негулял, и будет видно.
Пока о панаре не дуиал и хочу обойтись без неё, а только сыграть резиной.
Валерчик, хватит употребл@ть свой тюльпановый соус :)):))
на етот нисанчик я резину натягивал, 175\55  15, потомпоставили 185на 50
ззади 11 дюймов ,, спереди 9.
И как, жесткая очень получается?
как вариант))
но на узком мосту на 412 с резиной 205/60 15 чуть затирало об лонжерон один при поворотах. Так что резать в любом случае или лонжерон, или арку  :))
На 60 профиле смотрится симпатичней
как вариант))
Как говорят у нас в Одессе- Не делайти таки мне больную голову: у меня мост лежит скоростной, только покрассить и собрать.
спереди все хорошо, а ззади как на мотоцыкле.
как на мотоцикле: всмысле ВШК - Великое Щирокое Колесо?
Стояла именно на 407 разварках
Разварки красил "под сток" с 15 метров фигугадаешь, что там 15я резина
Потом ее же переставил на 15ю ковку.
Нормально ездилось.
На мой вкус конечно.
Если б было можно, я б еще жестче сделал
