invik Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 При торможении появился скрежечуший звук, а когда полностью останавливаешься иногда бьёт по коробке... Хелп в чем может быть косяк ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Это на ЗиЛе, на КамАЗе или на ГАЗоне или на ТАЗе )? Не мешало бы указать авто в котором проблеммы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Вскрытие покажет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 27 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Это на ЗиЛе, на КамАЗе или на ГАЗоне или на ТАЗе )? Не мешало бы указать авто в котором проблеммы. Моька 412 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 По коробке там не чему бить как такому. Ну а так можно же посмотреть до суппортов. Или барабанов. Посмотреть как там поживают подшипники ступицы. Нужно же для начала хоть куда то посмотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Pomi4 Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Для начала хотябы глянуть есть ли в кпп масло. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 27 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 27 квітня 2015 Сцепление ? как будто торможение двигателем. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Gagai Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 По коробке там не чему бить как такому. Ну а так можно же посмотреть до суппортов. Или барабанов. Посмотреть как там поживают подшипники ступицы. Нужно же для начала хоть куда то посмотреть. Проще сесть за комп и стукнуть по кнопкам. Чем больше по ним долбишь, тем быстрее машина ремонтируется. Опиши куда смотрел, торможение на включенной передаче или на нейтрале, тормоза передние дисковые или барабанные, хвостовик кардана в коробке болтается или нет и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Стук при торможении на выключеной передаче. Сильный стук перед полной остановкой. Масло в КПП есть.передние тормоза дисковые задние барабан. Такое как вибрация от кардана это может крестовина бахкать?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Проверь кардан, всели прикручено. Проверь подушку кпп, проверь задний мост и лонжероны. Приподыми заднее колесо и покрути его, резко останови, понаблюдай, лучше в паре диагностировать... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Что делалось, менялись рессоры (задиралась жопа), менялось масло в мосте. Проверь кардан, всели прикручено. Проверь подушку кпп, проверь задний мост и лонжероны. Приподыми заднее колесо и покрути его, резко останови, понаблюдай, лучше в паре диагностировать...Спасибо буду пробовать Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 28 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Может все дело из-за рессор?! Поставил как то не так или не те, и растояние от моста до кпп уменьшивось и при торможении кардан бъет об хвостовик кпп... Смотри туда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 Может все дело из-за рессор?! Поставил как то не так или не те, и растояние от моста до кпп уменьшивось и при торможении кардан бъет об хвостовик кпп... Смотри туда. Спасибо щас полезу ) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 28 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 28 квітня 2015 в общем подданкратил машину, поез смотреть. Проверь кардан, всели прикручено. Проверь подушку кпп, проверь задний мост и лонжероны. Приподыми заднее колесо и покрути его, резко останови, понаблюдай, лучше в паре диагностировать... все прикручено, подушка коробки норм, задний мост все прикручено, покрутил колесо - бахкает в коробке в районе хвосовика кпп. Такой - бах и пошло в зацеплеие, в обратную сторону тоже самое. Завел включил передачу сильная вибрация по кардану но кпп не бьет. выключаю передачу перед остановкой кардан как будто подклинивает и стучит в районе хвостовика корорбки. коробке хоть не писец... ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg88 Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 думаю шо жопа. ПС. а вообще и сцепа может быть. Вскрытие покажет! Снимай, там ничегосложного! И делай дефектовку, выкладуй фото. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Назвать тему нормально можно? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 квітня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 кардан может стучать из за большого свободного хода редуктора. Заведи без кардана, может будет лучше слышно. У меня было подобное когда оборвало шлицы на вторичном валу. Разбирать, слушать смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
invik Опубліковано: 29 квітня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 квітня 2015 Проблема решилась заменой задней крестовины. Но коробка все равно чуток шумит. Отложим ремонт на потом. Всем спасибо за помощь. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
