Помогите с електрикой! Москвич 412
Дело в том, что не могу завести двигатель. Открыл крышку трамблера, посмотрел - контакты подгорели, купил новые, поставил и все равно не заводится. Искры нет вообще. Думал может катушка или конденсатор или сам трамблер, поставил с папиного "Комби" и ничего не дало. Попробовал поставить от своего на папин и все работает. Электричество на катушку подается, а с катушки на трамбер нет! (Мистика))).
Перепробовали с папой различные варианты и во время того как вытаскивал предохранители случайно включил повороты и вместе с миганием поворотов двигалась стрелка указателя бензобака и работает моторчик омывателя стекла и дворники. Помогите, может у кого-то есть какие-то догадки или предположения пишите все!
Спасибо!
катушка с вариатором? в бегунке сопротивление стоит? уголек в крышке трамлера в порядке?
всё работает, но не у меня на машине. наверняка это из-за того что где-то в проводке замикание
да, бегунок с сопротивлением
Скорее еще погорели предохранители.
В системе зажигания предохранителей нет.
Попробуй дать прямой "плюс" с АКБ на клему "Б" катушки.
"Масы" нет
"Масы" нет
но если бы небыло масы, то вообще ничего бы не работало, тем более я проверял этот вариант
У моего отца было подобное. Виной был сгоревший провод который шел от  замка зажигания. Проверялось Просто. Кидал я провод на прямую с акума на катушку. Машина заводилась.
і давав ''плюс'' на катушку, всерівно не було іскри на контактах.
Потім вирішив повністю перебрати електрику. Розібрав, склав - з пів-оборота завів)) і найгірше то, що я навіть не знаю в чому причина.
Тепер знову не можу завести, але це тому, що треба нижню частину карбюратора прочистити
прочистив карбюратор, всеодно не заводиться, поміняв китайський конденсатор на ссср - завів. Вчора трошки обкатав, динаміка покращилась, працює рівномірно.
